求ASUS N55S,版号N55SF图纸
陈祖平
2013-9-22 13:24
接一台ASUS N55S的机器,板号N55SF REV 2。0。客人清灰,没关机插屏线,烧了USB3.0驱动IC ASM1042和读卡器IC .
现在去掉这两个IC,开机电流不上显卡板,电流0.56不动,上显卡板 0.9不动,除了集成显卡电压.所有电压都出来了.
现在可以确定的是CPU无复位.PLTRST只有1.0V.急需图纸或者点位,有的可以留言.可以花钱买
xmq2009
2013-9-23 16:07
直接换板,原因是19v电压窜到3.3v导致,连接3.3v的ic估计都挂了.....
刘彩霞
2013-9-23 16:57
楼主买到了吗
