标题: 显示器屏幕开机由彩条变无到整体屏幕发白模糊 [打印本页]
作者: eggborn    时间: 2013-9-22 12:50
一个19液晶显示器开机屏幕会有各种颜色竖条,开机几分钟后彩色条消失,但整体发白,字迹模糊!!调了对比度,亮度,还是一样,屏线用像皮擦过,没有合适的没法更换,电源板驱动板表面看了没什么问题;
只能传一张发白的照片了,开机彩条的图片,照了几次都不行!!这是哪的问题啊
作者: 人在尘世    时间: 2013-9-22 12:55
是不是LG的屏,应试是屏坏了
作者: 启星    时间: 2013-9-22 13:04
应该是屏驱问题
作者: zfb031    时间: 2013-9-22 13:35
屏幕供电稳定吗?
作者: qiyifan1987    时间: 2013-9-22 13:58
关注下。。。遇到相同问题了!
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-22 14:07
屏不行了吧
作者: 付吕剑武    时间: 2013-9-22 15:53
只有用通用版点屏看看,来确定故障的原因
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-22 16:01
屏供电有问题,,,
作者: jhswangjian    时间: 2013-9-22 16:01
遇到相似故障,测屏的负压电路,VGL不正常,其他各点电压基本正常。VGL应该在-6.5v左右,冷机实测-6.4v,一会儿就升到-1.6v左右,-4.5v时就出现很多白线条干扰,最后渐渐白屏,同时屏逻辑板发出“吱吱”的声音。换了贴片滤波、双二极管均无效,最终作罢不修了。
作者: liuyuexunya    时间: 2013-9-22 16:09
是不是驱动板的问题啊。
作者: 锋之然    时间: 2013-9-22 16:39
检查下电源板上的电容,电容坏了或容量变小也会这样
作者: foxin333    时间: 2013-9-22 16:43
   3.3v
屏上面的 电压
作者: kayy    时间: 2013-9-22 18:20
整体发白是吧 ..基本上是屏有问题了
作者: li731458421    时间: 2013-9-22 21:18
建议换个套板点一下屏,先确定问题在说啊
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-9-23 21:47
关注一下  我也有块这样的    而且鼠标移动速度明显有拖影   打开其他的也一样  最终放一边了   报废处理
作者: lxchun33    时间: 2013-9-24 00:27
这种现象百分百是屏坏了,特别是三星屏和LG屏,应该没得救了。
作者: pc286    时间: 2013-9-24 09:46
应该是屏挂了
作者: jjdn518    时间: 2013-9-29 11:46
新手学习来了
