AOC 919SW+ 故障 请帮忙分析是什么故障。
海浪电脑
2013-9-22 14:52
有一台AOC 919SW+ 故障情况如下:接电开机显示几秒后黑屏,能看到暗影。黑屏时,电源指示灯还是亮绿色的。关了再开。还是显示几秒,又灭了。电源板跟驱动板都没有明显的电容鼓包之类的。换过电源板,故障一样。应该不是电源板的问题。请问是不是驱动板的故障?屏有测过。接其他的能常亮。电源板和驱动板上传图片。
(77.36 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
驱动板
2013-9-22 09:49 上传
(65.27 KB, 下载次数: 74)
下载附件
保存到相册
电源板
2013-9-22 09:49 上传
qq4096100
2013-9-22 15:52
用 单灯高压板 测一下 每个灯管的电流 可能是灯管的事 高压保护了
qq4096100
2013-9-22 15:53
接其它的长亮,那就看看灯管接品 有没有打火 应该不是驱动板的事,还在高压部分
zhangxunhai
2013-9-22 16:00
这个不能猜,要测试的,,,
pixy4
2013-9-22 16:02
改高压板、、、、
老衲,不勝酒力
2013-9-22 16:31
外接高压条测 灯管.....
张四丰
2013-9-22 16:40
灯管坏了吧。 有没有换过一样的原装板试?
foxin333
2013-9-22 16:40
灯 管
缘分草
2013-9-22 16:52
如上几位所述,一般都是灯管出问题的,高压保护动作了。不一定是灯管自身老化,常见的是灯管的接头出烧糊了。拆屏吧,慢慢来。
慢悠悠
2013-9-22 17:24
上次修了一个,是灯管短路
xin8net
2013-9-22 17:30
高压输出保护啊兄弟。你别外搞两个好的灯管插在电源板。再试一下就知道了。如果灯一下就黑了那就是板的问题。如果不黑了。那就是屏的灯管保护了。
ytwendi
2013-9-22 17:38
快捷方式去保护,长久方式换灯管
xklfc
2013-9-22 17:44
有一台同上的美格代工的方正科技品牌机22寸显示器,刚过保。故障同上。客户再保时就出现过上面的故障,送售后检验,在售后一切正常,回来没几个月又发现不好,这时已过保。拆检没发现问题,他的电源板和驱动板是通过插针链接,因为我所在地区湿度较大,主机内存条就极易氧化,随想到会不会也是这原因,把各个插口用毛刷清理后从新插拔,装机已正常运行20多天无返修。
dajiahao2010
2013-9-22 18:13
灯管坏了也会这样子的啊,用好的灯管试试原来的电源板吧
蜡笔小斌
2013-9-22 18:27
外接灯管试下,不行再改个高压条试试
孟醒十分
2013-9-22 18:58
去保护试试
海浪电脑
2013-9-22 19:23
有把屏接到其他电源板上测灯管。灯管可以常亮。
794897717
2013-9-22 19:34
看上去像是灯管虚焊的问题
李翼龍
2013-9-22 20:16
很明显的灯管保护!背光问题,液晶面板有正常工作,你用手电照可以看到里面有正常显示。外接灯管测试锁定目标,一般为高压和背光问题。
380685903
2013-9-22 22:41
灯管的可能性很大
孤獨狂歡
2013-9-22 23:47
高压保护吧,去保护看看是哪里问题。
