查看: 5523|回复: 17
[主板维修]
神舟一体机H350S主板 Q580D1
发表于 2013-9-21 21:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚收到一块神舟一体机H350S主板Q580D1 ,就只有板和板上的一个CPU,没有其他的任何东东,但是想测试一下这个板是好的还是坏的,就是不知道这块板是要怎么开机,怎么短接开机,不像普通的PC主板那个短接5V开机,这块一体机的主板有点像笔记本的主板,这个板是用笔记本的电源适配器外接电源的,请高手提示一下,这块板是要如何开机,短接哪里开机,实是在不知道了。所以过来赐教高手们了。给点意见吧。
发表于 2013-9-21 22:07:02 | 只看该作者 �
再来一线图吧。
发表于 2013-9-21 23:21:35 | 只看该作者 �
看一下用的是什么IO啊,看看多少脚是开机脚,给个信号就OK了,就是要注意这个适配器的功耗大概多大,从结构看这个就是一台式机主板,只是电压用了PWM,仅供参考
这个板子用是笔记本的CPU,其他的好像和台式机主板区别不大,还有一组几十针的排针,有可能这个主板还集成了液晶屏的驱动板。看不清楚芯片不好判断。  详情 回复 发表于 2013-9-22 10:12
发表于 2013-9-21 23:41:45 | 只看该作者 �
仔细察看板’或许上面的电路符号有标示!
发表于 2013-9-21 23:53:33 | 只看该作者 �
主要是找到开关键的插口,一般在旁边会有标示的,要是没有,就看看能不能下个电路图,在图纸上找到,然后对应找到主板上的
发表于 2013-9-22 01:59:08 | 只看该作者 �
q h我上次也收了一块这样的主板。后来在一旁边的一个插座上用线断接一下就可以了。
发表于 2013-9-22 08:09:05 | 只看该作者 �
开关键(启动键)是排线引出的,找的排线或像三楼说的那样只能查IC芯片型号了 而后给个OK信号才能开机了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-22 09:31
发表于 2013-9-22 08:15:46 | 只看该作者 �
貌似是短接3.3V吧。。。
发表于 2013-9-22 09:05:29 | 只看该作者 �
同意五楼的三楼,一找到,IO查相关资料,找到相应的开关触发信号脚位,二,找到相应的图纸,就比较简单了,最好是有图纸,
发表于 2013-9-22 10:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 10:27:41 | 只看该作者 �
看下EC的脚位就晓得了
发表于 2013-9-22 10:48:09 | 只看该作者 �
仔细找找,一般都有标
发表于 2013-9-22 10:51:46 | 只看该作者 �
一步一步来呗!!!没有图纸    慢慢摸索
发表于 2013-9-22 11:36:13 | 只看该作者 �
一般都是有开机排线接口的 没有的话就找EC资料
发表于 2013-9-22 12:50:39 | 只看该作者 �
看图只能查查EC脚位了
发表于 2013-9-22 13:18:31 | 只看该作者 �
现在一体机也开始坏了,但是这个修板应该和修笔记本板的价吧。但是看着它就是台式机的板呀,纠结!
发表于 2013-9-22 14:47:47 | 只看该作者 �
看图片上内存用的是台式机的内存,应该是台式主板只是高度集成化了。至于LZ所说的要找开机位点,如果手头有原装的开关排线一找就能找到,找不到就下载I/O的资料看看。
发表于 2013-9-22 14:49:51 | 只看该作者 �
可以按台式机的查
