hong163 发表于 2013-9-21 21:01 登录/注册后看高清大图 是不是上了CUP测的,不为0就正常
380685903 发表于 2013-9-21 22:16 登录/注册后看高清大图 没有上U,正反向阻值都为12欧,主板上电后各项供电都正常,复位信号也正常,就是不跑码
菜得不能菜了 发表于 2013-9-21 22:19 登录/注册后看高清大图 CPU有没有复位和时钟
维修神话 发表于 2013-9-21 22:43 登录/注册后看高清大图 桥的阻值都很小的
吴先明 发表于 2013-9-21 23:18 登录/注册后看高清大图 这个应该是没有问题
裤裆里有铩气 发表于 2013-9-22 10:53 登录/注册后看高清大图 你的供电确定正常 你看看 有没有 CPUPWRGD 这个信号咯!!!!!!!这个有的话, 你看看 CPU 傍边的小电 ...
裤裆里有铩气 发表于 2013-9-23 08:56 登录/注册后看高清大图 复位都有了 就不用了 查这个 !!!
