标题: dell e170sc亮一分钟左右屏暗 [打印本页]
作者: reght3    时间: 2013-9-21 20:32
如题,换过高压条,单独点过灯管都没问题。屏暗后可以再开机但屏暗的速度就更快了,电压正常想不通还是哪里会出问题。
补充内容 (2013-9-23 13:28):
谢谢各位,已经修好了,是上部灯管虚焊了。
作者: 人在尘世    时间: 2013-9-21 21:08
改高压条的吗,原来的高压供电有没拆掉。
作者: li731458421    时间: 2013-9-21 21:16
请问暗屏时指示灯还亮绿灯吗
量过驱动板上的电压吗 ,
作者: 你不懂的bei伤    时间: 2013-9-22 11:01
暗屏以后看显示器 还有图像显示吗 指示灯是有信号还是没信号 还是干脆连指示灯都不亮了 如果有查高压板 和灯管  高压板工作条件 把原来高压电路断开 如果没有就是驱动板 或者是屏的问题了
作者: reght3    时间: 2013-9-22 16:30
人在尘世 发表于 2013-9-21 21:08
改高压条的吗,原来的高压供电有没拆掉。
已经改过高压条,并单独点过灯管。
li731458421 发表于 2013-9-21 21:16
请问暗屏时指示灯还亮绿灯吗
量过驱动板上的电压吗 ,
指示灯是绿色的,驱动板电压正常。
作者: 你不懂的bei伤    时间: 2013-9-22 17:31
原来的高压包外接灯管能点住吗
你用什么测试的灯管 现在的高压包都是大功率的 灯管折了都能点起来
作者: 你不懂的bei伤    时间: 2013-9-22 17:32
把显示屏拆开 看不是虚汗了 或是灯管折了
作者: li731458421    时间: 2013-9-22 20:45
请问暗屏时指示灯还亮绿灯吗
量过驱动板上的电压吗 ,
你把驱动板那四个电容换掉 应该就好了
