标题: 显示器灯管问题 [打印本页]
作者: eggborn    时间: 2013-9-21 16:26
标题: 显示器灯管问题
一台22寸液晶显示器,屏幕左上角发暗;拆开后,发现是双灯管,拔掉其中一个灯管,外接一个灯管,灯管常亮,屏幕有显示;拔掉另外一个灯管,外接一个灯管,灯管常亮,屏幕也有显示;如果不外接灯管,拔掉其中一个灯管,屏幕则无背光;这是为什么啊,外接灯管也不能给屏幕提供光源,难道是检测到两个灯管都工作时,屏幕才正常显示,迷糊了!!!
作者: myworkjust    时间: 2013-9-21 16:49
高压电源管理芯片有平衡检测功能,只接一组灯管时。会有保护,所以灯管不亮。你这个是屏幕上方的灯管有问题,换了就OK了!
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-21 17:18
高压保护了吧
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-21 19:10
这个还要问呀,,保护呀,,
作者: qq4096100    时间: 2013-9-22 08:49
换灯管 或是 高压去保护
作者: wfxlp    时间: 2013-9-22 09:37
同意2楼,换了灯管就行了。
作者: eggborn    时间: 2013-9-22 10:00
myworkjust 发表于 2013-9-21 16:49
高压电源管理芯片有平衡检测功能,只接一组灯管时。会有保护,所以灯管不亮。你这个是屏幕上方的灯管有问题 ...
您的解说,让我很明白,懂了;更换了上边的灯管了,OK!现在开着显示器,看会不会出现什么其他问题!想请教有没有像类似鲁大师那样的压力测试来测试显示器的!!只能尽量长时间开着来测试吗??
作者: spdkx    时间: 2013-9-25 08:24
高压不能开路,如想应急,可以短接高压接口
作者: zlmzyb    时间: 2013-9-25 20:10
别那么懒,把灯管换了,不就得了
作者: 彭进辉    时间: 2013-10-13 13:08
同意二楼的换灯管,
作者: 回忆、    时间: 2013-10-14 20:48
同意二楼的换灯管《w打酱油》
作者: 521lin    时间: 2013-10-18 22:49
如何短接  呢???  这样的话以后使用会影响吗?  请赐教!
作者: 负电荷    时间: 2013-10-19 07:49
会不会有可能是高压啊!试试看吧
作者: qq4096100    时间: 2013-10-19 09:37
双灯管的就换灯管吧,四个灯管的去保护还可以,要不然亮度不够
作者: 赵文平123    时间: 2013-11-1 18:08
qq4096100 发表于 2013-9-22 08:49
换灯管 或是 高压去保护
直接换灯管吧。这问题是最简单的了
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2013-11-1 22:59
换灯管才是王道,其它方法只是应急。终究不是长久之道。
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-2 14:29
换灯管长治久安,这个是王道
作者: 赵文平123    时间: 2013-11-20 11:42
把那个黑的灯管换掉就好了
作者: 赵文平123    时间: 2013-11-20 11:43
如果换灯管不行的话,就改一个高压板试试
作者: 孤独=真理    时间: 2013-11-20 12:09
高压管理芯片保护了
作者: liheng1987    时间: 2013-11-20 13:33
换灯管 或是 高压去保护
作者: yangyuliang    时间: 2013-11-20 15:40
看看灯管是不是发红或者是线头掉了
作者: 航睿电脑    时间: 2013-11-20 16:10
灯管打火保护,
作者: macc    时间: 2013-11-24 21:32
换灯管吧。
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2013-12-3 21:12
短接就是4跟灯管坏了一根的时候可以短接。不过会稍微暗一点。短接方法就是用一根铜丝接灯管接口两只脚让其短路。
作者: 韩亚熙    时间: 2013-12-4 09:25
你这是双灯的  如果去保护会导致  屏幕亮度不平衡  所以建议你还是换灯管吧
作者: 赵文平123    时间: 2013-12-5 16:08
孤独=真理 发表于 2013-11-20 12:09
高压管理芯片保护了
换个高压板就好了
作者: 赵文平123    时间: 2013-12-5 16:10
那就把那个不亮的短接也行
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-12-6 15:02
高压保护 吧
作者: 流浪才子    时间: 2013-12-6 15:45
换灯管吧,4灯的你可以接2根  双灯的就别接1根了吧,高压保护是肯定的 ,要不去保护 要不加个电容
作者: yutao822    时间: 2013-12-6 17:27
二楼的说的很清楚了
作者: 赵文平123    时间: 2013-12-6 19:37
高压保护了
作者: 赵文平123    时间: 2013-12-6 19:38
买整套有灯管架子的就可以了
作者: huoxing    时间: 2013-12-6 20:52
怎样去保护
作者: 迅维网小张    时间: 2013-12-7 13:35
外接高压板就能看出灯管好坏
作者: 177dong    时间: 2013-12-28 18:15
灯管一般是老化 或是线头烧掉
