一台联想G455AX通电不显
cflr119
2013-9-21 16:07
一台联想G455AX通电不显
联想G455AX ,板号:la-5971p ,AMD的CPU
通电电流到1。4-1。5几,插不插内存都一样。
测全板电压正常,内存总线没波形,,是CPU坏还是北桥坏? 手上没这种U来式
徘徊的人
2013-9-21 16:33
修过好多北桥的 2001的北桥
天意wx
2013-9-21 16:42
北桥的可能性更大……祝你好运
徐洲
2013-9-21 16:42
一般都是北桥
天意wx
2013-9-21 16:43
北桥的可能性更大……祝你好运
徐洲
2013-9-21 16:43
也见过是CPU的
徐洲
2013-9-21 16:43
先做北桥了
★★乐乐★★
2013-9-21 16:43
北桥百分百
wangmingqi
2013-9-21 16:59
建议楼主先换个CPU试试 然后再怀疑北桥吧
haiyechao
2013-9-21 17:17
这个是显卡的问题,和你一样的问题,用示波器打没波形,就先加焊北桥,不行,换也不行。想想加焊一下显卡好了
天和家电维修
2013-9-21 17:24
我上次修一个是显卡1.8V供电的电感不通了,是L93在显卡背面
cflr119
2013-9-22 17:34
加焊北桥,搞好了,谢谢各位
但强
2014-6-14 10:28
云,我这个加焊北桥现在成了1.2A了
龙下江南
2014-6-14 10:33
这个CPU是集成在主板上的吧,先焊接北桥吧
hanlu
2014-6-25 20:35
很好啊,,学习中
xl1148621457
2014-6-25 21:06
通病北桥哦
