ZXCVWtest
标题: 新手~求助 映泰A785GE [打印本页]
作者: MIAO2    时间: 2013-9-21 14:36
标题: 新手~求助 映泰A785GE
接了块A785GE  AMD的板 通电 不跑码 量过之后 CPU 内存供电全无 该从哪查起 新手
作者: 付吕剑武    时间: 2013-9-21 15:08
从最右面那个电源管理芯片查起
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-9-21 15:15
我估计那个芯片出故障了.这个难度比较大喊大师带你修修你在边上看高手是怎么解决的吧.我也是新手呢.学习中
作者: 周海    时间: 2013-9-21 15:54
先修内存电压
作者: 16760238    时间: 2013-9-21 16:07
先看是不是短路嘛,无短路就查控制芯片条件
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2013-9-21 16:18
一般台式机cpu供电短路有很多都是烧上管,最好上下管一起换。还有的连cpu供电管理芯片一起烧!
作者: 江湖行SC    时间: 2013-9-21 16:20
先仔细看主板有没有明显的原件坏了,然后再测通断,最后通电测电压。
作者: 李志忠    时间: 2013-9-21 16:50
这板有个通病····就是内存电压那个FP6321A的第7脚无电压··内存是没电压的····要把7脚那个相连的小三极管去掉就好了
作者: 信诚    时间: 2013-9-21 17:20
Q56 57是内存供电 右边的是下管,上管没输出下管哪里来电压,控制级是8脚管控制的,换掉就OK
作者: MIAO2    时间: 2013-9-21 19:46
换上RT9214后 各脚电压都出来了,北桥貌似短路,草。白忙了
作者: MIAO2    时间: 2013-9-21 19:47
李志忠 发表于 2013-9-21 16:50
这板有个通病····就是内存电压那个FP6321A的第7脚无电压··内存是没电压的····要把7脚那个相连的小 ...
额,北桥烫手。量阻值,短路了
作者: 撸哥    时间: 2013-9-21 20:55
额。。。你量的哪个级?不会是S极吧。。。如果我猜的没错,那个应该是个下管,你描述清楚咯
作者: xu4915    时间: 2013-9-21 21:42
没供电怎么修出来会北桥短路呢?楼主不会那么衰吧!
