男人何必太累 发表于 2013-9-21 14:56 登录/注册后看高清大图 待机是不是进保护了。查3,5V对地值 是不是偏低。如果正常 就换待机芯片和MOS管一起换
liuyongyi168861 发表于 2013-9-21 15:12 登录/注册后看高清大图 对地值肯定没有问题了,芯片换过了,场管是好的。
男人何必太累 发表于 2013-9-21 15:23 登录/注册后看高清大图 管子好的也换 这是通病
