标题: 奇葩的故障,大家帮我看看到底是什么问题! [打印本页]
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-21 14:12
磐石AP43+  DDR3 主板  故障是不过内存E0 原先有两条内存一条可以用 另一条不行,我换了N条和好几个牌子的 内存 放一条在上面测 都是不过内存,就原先他主板那一条可以点亮
我BIOS   刷过了 官方的
作者: 智光111    时间: 2013-9-21 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-21 16:11
智光111 发表于 2013-9-21 14:18
你这还有支持的,我碰到一块主板查供电都正常,CPU换好几个,内存也换好几个,BIOS也刷了到最后还是跑E 0, ...
我就纳闷了,原先他的1333的2G 可以点亮,但我 上那些新的 内存就不行!
作者: 智光111    时间: 2013-9-21 16:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-21 16:26
智光111 发表于 2013-9-21 16:16
你找同频率的试试,有可能频率不一样
试过了 兄弟
作者: 965127573    时间: 2013-9-21 17:19
这种要一样的内存才能用的
作者: 965127573    时间: 2013-9-21 17:20
都能亮机和BIOS有什么关系
作者: 撸哥    时间: 2013-9-21 21:08
今天遇到个华硕,也是跟楼主一样的情况,后面查到SMBUS总线连接一个八角芯片坏了,拆掉就好了
作者: xu4915    时间: 2013-9-21 21:36
内存供电条件满足吗。现在新的很多假条会挑板。
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-22 08:20
我 换了 10多条了  有1333  有1600的 金士顿 十全 威刚 都试过
那我查查看
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-22 09:16
农夫VS山泉 发表于 2013-9-22 08:20
那我查查看
那是内存供电芯片 兄弟
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-22 09:23
965127573 发表于 2013-9-21 17:20
都能亮机和BIOS有什么关系
志峰你是真傻  还是装的? 这主板就认他原本两条内存中的一条好的!放新的内存条 各牌子 各大小 都试过,还是E0!难道就不能怀疑BIOS? 那你说 这是什么问题
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-22 09:24
965127573 发表于 2013-9-21 17:19
这种要一样的内存才能用的
他原先两条内存条  都是好的,但就认其中一条,我把那条不认的 放其他主板上 就可以亮
作者: 肖晓武    时间: 2013-9-22 09:42
期待你们把问题解决啊
作者: 裤裆里有铩气    时间: 2013-9-22 10:57
你检查内存的供电傍边的小电阻  小电容  那个位置也会引起不过内存!!!!!!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-22 10:58
兄弟麻烦你 仔细看下内容!!!
作者: 裤裆里有铩气    时间: 2013-9-22 11:00
你就用的他的内存呗!!!!!!
作者: jiang32315    时间: 2013-9-22 13:35
我遇到过,G41的板子,一个插槽只能插1333的2G的,不能插4G的。凡4G都点不亮。还遇到过2代内存的945的板子吧,只能用正宗金士顿的,其它的牌子一律不过。他原来是没内存供电,后来我修好了,就出现这个问题了,最后发现电压有点偏低,估计是这个问题。楼主不妨把内存供电的电容换下,最好换成1500UF的,可以试试看。
作者: wo2526dku    时间: 2013-9-22 14:02
用阻值卡 看看断线没有 看看电压是否正常
作者: 机械写轮眼    时间: 2013-9-22 14:35
Intel P43芯片只支持8G内存,四槽设计的主板和4G两槽设计。算一算后,单个槽只能支持单个内存颗粒小于128MB的内存条。网上有说可以刷BIOS解决,我没有成功过,应该必须修改BIOS文件。你自己看着办吧。
作者: 智光111    时间: 2013-9-24 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-9-24 09:21
别纠结了楼主,我也遇到过这样一块板子,四个内存槽  俩个认不到内存,  俩个好的,   把内存上到好的那边就能点亮机器,  上到坏的内存槽那边就点不亮   你看看是不是有一个内存槽不能用,   我是加焊北桥就好了。  你这个北桥可能性比较大
作者: wrh9999    时间: 2013-9-24 14:19
我来学习学经验的
作者: 965127573    时间: 2013-9-26 15:57
农夫VS山泉 发表于 2013-9-22 10:58
兄弟麻烦你 仔细看下内容!!!
现在解决了没
作者: hhyyoo1    时间: 2013-9-26 21:23
都能亮机和BIOS有什么关系
关系可大了,兄弟,遇到过BIOS造成板载网卡不能上网的,刷了就好
作者: pfvl2008    时间: 2013-9-26 21:59
什么CPU哦,P43的板你如果上E6300或以下的话,就不能上1600的内存,因为它们的FSB前端总线只能小于等于1066,上1333已经是超频了。所以不要拿1600的内存来试机,还有就是单面的内存兼容性要比双面的差,有两2G的内存就不要用4G。
作者: 农夫VS山泉    时间: 2013-9-27 08:26
965127573 发表于 2013-9-26 15:57
现在解决了没
没有,还给顾客了,让他用一条内存
作者: zw290632628    时间: 2013-9-27 11:20
现在的3代内存好像不是1333的吧
作者: 965127573    时间: 2013-10-3 14:39
现在怎么样搞的是还给他了么
作者: 965127573    时间: 2013-10-3 14:40
有搞好没有搞好说下
作者: 网游侠    时间: 2013-10-3 23:15
按不过内存故障,认真查一下遍,光换内存解决不了问题
