ZXCVWtest
V星主板进不了系统
双成富科技
2008-9-29 14:56
V星主板进不了系统
MS-7102 754芯片主板,在进入系统的时候出现重新启动或者蓝屏, 也没有发现电容鼓,也没有哪里特别的发烫, 在内存旁边有一个MOS管有些烫,我就换一个上去还是一样的. 想更新BIOS,兄弟们说有可能会解决吗.
双成富科技
2008-9-29 16:54
刚刚刷了BIOS也是一样的.
博信
2008-9-29 16:57
有没有换电源或内存试试?或是摸看看那里发热
基本功
2008-9-29 19:22
把集成的声卡和别的关一下试有时声卡坏了也那样
鄭仙忠
2008-9-29 22:25
進BIOS關閉網卡試一下,說不定有意外驚喜
一切慢慢来
2008-9-30 00:06
MOS管发热,有地方有短路吧,供电不稳,检查相关内存供电相关的电路.
月饼
2008-9-30 09:43
你要先说进系统到了哪一步?
我的个人经验是:
XP画面出来前。一般是南桥及周边有问题.
XP画面出来后,再死机蓝屏.一般是北桥及周边问题(有少数是集成设备出问题的)
进了桌面后蓝屏重起,一般是显卡,内存,电容等,及供电不足造成!
具体只能慢慢一个个排除了.希望对你有用吧
疑难维修
2008-9-30 13:32
内存那边的问题比较大,可以重点考虑
绝缘电工
2008-9-30 14:29
有没有换个内存看看,内存有问题出会出现上面的故障
双成富科技
2008-9-30 14:57
内存,CPU,都换过了,BIOS也得新刷过了,就是还是一样的重新启动.客户也拿走的了
李红红红
2008-9-30 17:07
南桥芯片不稳定吧,或许就是南桥出了问题的
板桥电脑医院
2008-10-2 08:55
按你说的内存供电管有发热现象估计内存周边的问题的可能性较大!!!
建义更换控制内存供电管工作的LM358或LM324的运放!!!说不定有收获!!!
烟杆子
2008-10-2 08:59
电源供电不足也会出现此问题
学修板卡
2008-10-2 12:03
此板这个现象不是南桥的问题,因为我以前也有一片同样问题,换了南桥故障依旧。最后是换了CPU座下面的两个贴片电容解决的。
烟杆子
2008-10-2 21:20
版主怎么知道是CPU座下面的贴片电容坏了,能否与我们这些新手讲解下?
双成富科技
2008-10-23 18:46
这个贴片电容我倒没有考虑到。下次遇到这样的问题时会考虑到的。谢谢。
极品菜鸟
2008-10-23 19:00
高招啊,版主是怎么叛断出这两个贴片出了问题????
李小双
2008-10-23 19:10
今天修了一技嘉的845PE小方板.现像也是进系统就是一小亮点在那里闪,有时候检查硬盘那就停住了..最小系统排除其他问题,仔细查看内存供电部分一个SK32二极管爆起了,用一个SS14更换后.烤机正常.小有收获啊!
