DELLN4050加电到0.8左右不显示!傻瓜式修复一例!
城市维客
2013-9-21 13:29
{:soso_e100:}对地没有发现短路现象。只有PL4401电感上没有电压,上网查了一下这个电感正常的电压是0.45左右,是给集显供电的,而这个机子的CPU集成了北桥,更换CPU问题解决。
迷糊呀迷糊
2013-9-21 13:51
楼主真厉害
老再修
2013-9-21 14:07
cpu 坏少见啊
高唐维华科技
2013-9-21 14:09
学习了
