标题: 华硕M4N78主板不跑码求助 [打印本页]
作者: liu1028tao    时间: 2013-9-21 13:16
标题: 华硕M4N78主板不跑码求助
一块华硕m4n78主板,AMD的CPU,此板是单桥,且没有时钟芯片,上AM2假负载,测试CPU供电正常,上CPUCPU有温度,复位也正常,内存3.3V正常,内存1.8V测得为1.5V,有人说这个电压是正常的,不知道到底是不是这样,PCI有33.3M的时钟,但是pci-e和内存却测不到时钟,请求前辈们指点迷津,桥我压了也没用
作者: 智光111    时间: 2013-9-21 13:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liu1028tao    时间: 2013-9-21 14:31
智光111 发表于 2013-9-21 13:25
你可以刷一遍BIOS试试
BIOS刷了,还是同样的问题
作者: danielswt    时间: 2013-9-21 22:12
nv的板子时钟芯片集成在桥里,这板子桥容易虚焊,桥右边的822电阻爱坏
作者: liu1028tao    时间: 2013-9-28 16:23
桥右边的822电阻测量了是好的,桥用力压着也还是不跑码啊,如果是内存的问题会不会引起这样的问题呢?
作者: yhtfly    时间: 2013-9-28 16:36
它的时钟芯片集成在桥内,既然你PCI-E和内存测不到时钟,你可以看看内存到桥的数据线地址线的对地阻值正常不,还有PCI-E到桥的对地阻值,如果不正常,应该是桥坏了。不一定是虚焊,也可能是短路啊。内存过不去,当然不开机。
作者: 九麒麟    时间: 2013-9-28 17:14
我看到了这种型号的主板就直接上BGA不想和主板多说!!
作者: logo白42    时间: 2013-9-28 18:27
内存1.8就是1.8,电压不正常会工作???谁说内存电压低这么多会工作?????
作者: liang12    时间: 2013-9-28 18:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: s812930700    时间: 2013-9-28 20:58
liang12 发表于 2013-9-28 18:43
你指的是内存 时钟芯片 集成在桥里吗 什么芯片组主板?
人家是说时钟芯片集在桥里
作者: yhtfly    时间: 2013-9-29 09:30
时钟芯片集成在桥里面,北桥南桥都在一起,这样的板子应该好修啊,因为多数,都是因为桥发热太大,容易坏。
作者: yhtfly    时间: 2013-9-29 09:32
这种板子的桥一般都是NVIDIA的芯片组
作者: 板板维修    时间: 2013-9-29 15:27
加焊一下桥试下
作者: 张红海    时间: 2013-9-29 15:46
从值下锡试试吧  有时候加焊是解决不了问题的
作者: liu1028tao    时间: 2013-9-29 16:37
1.5V 1.8v1.8vθлλлл
作者: 小刀love    时间: 2013-9-29 23:26
最近的板子桥坏的特别多
作者: 364953950    时间: 2013-9-30 00:43
压桥不一定跑码,部分没时钟果断上BGA,有时间就重植
作者: liu1028tao    时间: 2013-9-30 09:42
已经修好了,是内存1.8V偏低引起的,有人说这个板子是先1.5v然后等系统工作后再到1.8v,所以一开始测量到内存核心电压1.5v也就没有管它,从而走了很多弯路
作者: Forgive、me    时间: 2013-9-30 11:41
{:soso_e147:}  桥容易虚汗
作者: yuzhengfu    时间: 2013-9-30 12:34
这种单桥的板子桥最容易虚焊了,楼主加焊下试试
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-9-30 13:36
加厚桥试试,桥容易虚焊。
