标题: 显卡掉点求助 [打印本页]
作者: 尖括号    时间: 2013-9-21 13:08
标题: 显卡掉点求助
7300-n-a3显卡 之前加焊过两次都能有一两个月,这次决定换显卡,做好不亮,换个显卡在做还不亮,拆掉显卡发现焊盘掉了三个点 d1 d3和n6,只找到n6去向是lvds模块 d1 d3为rom模块不知道到哪里的。d1为rom_cs# d3为rom_so.大神分析下这两个点有用吗。
作者: baishihao    时间: 2013-9-21 13:23
慢慢补吧,我的联想也是掉了点,9个,全补好好的
作者: zfb031    时间: 2013-9-21 14:12
看图应该是连接显示卡BIOS芯片的,没用的
作者: 尖括号    时间: 2013-9-21 14:50
没找到去向怀疑是空点,再做试试
作者: weikissv88    时间: 2013-9-21 14:56
感觉D1和D3应该是空点吧。  没有去向。!
作者: tanyu155    时间: 2013-9-21 15:27
掉点  我们基本都不休了
作者: 有问题请.......    时间: 2013-9-21 16:08
是空点 都没有去向
作者: 小书童123    时间: 2013-9-21 16:11
补点真的很难的对我们这些新手!
作者: zzbyu    时间: 2013-9-21 17:04
有用的,有些是显卡独立的BIOS     断线了,是过不了显卡的
作者: 鼎强    时间: 2013-9-21 17:06
掉点  如何补补。。
作者: 尖括号    时间: 2013-9-21 17:22
显卡没有独立bios,重新做过显卡,还是不亮
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-28 11:01
补线吧,要是空点就算了,我们做ibm灌黑胶的一般起码都是三个点网上,有时候十来个点,最后还是补了,三个点又不多,
作者: 拓鑫本本    时间: 2013-9-28 11:08
不是看有用没用。补点不看图纸。只要下面有连接点。或者就线出来就得补。空点可以放弃。
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-28 12:59
慢慢补吧  没什么好办法 应该可以补好
作者: wttt    时间: 2014-7-1 15:49
用软件搜一下嘛   搜不到的话就是空的了
