标题: 联想l2120wd通病 [打印本页]
作者: li731458421    时间: 2013-9-21 12:52
标题: 联想l2120wd通病
{:soso_e112:}联想l2120wd,故障是不开机没显示,指示灯也不亮。果断换掉12V俩个二极管就好了,有显示了。这是个通病比必描述那么清楚吧
作者: 智光111    时间: 2013-9-21 13:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非凡人生1    时间: 2013-9-21 14:11
介绍是不错了,可惜少了一点图
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-21 19:13
描述不清楚呀,,
作者: li731458421    时间: 2013-9-21 21:08
智光111 发表于 2013-9-21 13:20
能把维修思路讲清楚点就更好了,说不定能弄个精华帖
这是个通病啊  没有维修思路 秒杀的  就是不开机黑屏 指示灯也不亮  换掉12V俩个二极管就可以了 换个功率大一点的  因为这个机子出厂就有管子功率过小  导致击穿  短路的通病啊
作者: qq4096100    时间: 2013-9-22 08:45
谢谢了 通病=收钱=爽
