标题: 联想E40开不了机 [打印本页]
作者: y714160630    时间: 2013-9-21 12:14
标题: 联想E40开不了机
联想E40开不了,把开关板拿掉就可以开机
作者: JLUO    时间: 2013-9-21 12:21
开关板按钮坏了。换好了吧,
作者: 小熊本本快修    时间: 2013-9-21 12:45
哇  碰到这么好的机子啊    羡慕啊
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-21 12:47
还有这么好的事情
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-21 12:55
开关板有短路哇
作者: y714160630    时间: 2013-9-21 13:49
小熊本本快修 发表于 2013-9-21 12:45
哇  碰到这么好的机子啊    羡慕啊
晕,都快烦死了,不知道是主板问题还是开关板问题?
作者: 老火多    时间: 2013-9-21 14:40
查开机电路 开关键 EC  线性5V 3V 出来了没 在差 南桥   供电 始终 复位又了没  看1。5.5。 差看
作者: fulang168    时间: 2013-9-21 14:56
把开关板拿掉就可以开机,那是开关板原因了。。。。。。。。。
作者: weikissv88    时间: 2013-9-21 15:02
排除法 然后测量 拿掉开关板能开机 说明是开关板的问题。  我上次遇到过 开关!用表点都是正常的  但是输入上去的3.3V 被拉低了!断开就没问题。  更换个开关就好了 也有些 上面有个额 二极管 反正 这机器好修。!
作者: htbcn11    时间: 2013-9-21 15:11
待机芯片坏了吧
