标题: UC3842引起的奇怪故障 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-9-29 14:19
标题: UC3842引起的奇怪故障
各位大哥 今天接了一台纯平  故障是不通电 平时显示器修得也不多 但是我觉得既然不通电 那么就是电源部分的故障 说不定是保险坏了 所以就接过来修
         现在拆机测得 保险。全桥。还有300V大电容 都是有正常电压  唯独 UC3842出 7脚供电有13V(从11到13不停跳变) 而且好像变压器处发出连续不断的‘吱吱声’  3842其它脚均无电压 我现在怀疑是不是3842坏掉了 但是变压器为什么会有吱吱声???好奇怪的问题 对于我来说
       所以请各位大哥帮忙分析一下   先谢谢了
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-29 14:26
3842 8脚有5V 才对 你开变压器后有电压吗
作者: 花信    时间: 2008-9-29 14:28
3842 不是7脚供电的吗  8脚是内部精密稳压输出啊正常是5V 但是我现在没电压 你说的开变压器后有电压吗 是什么意思 麻烦指导一下
作者: 老鼠偷大米    时间: 2008-9-29 14:34
负载短路了。重点检查二次电源和行电路。
作者: 花信    时间: 2008-9-29 14:41
晕死 根本就没有输出 怎么会短路  连3842的输出都没有 变压器肯定不会有输出的 但是我侧到38428脚有0.2-0.6V电压跳动
作者: 花信    时间: 2008-9-29 14:52
现已外接电源测得3842的脚有5V输出 但是我外接的是16V  现在故障就是7脚供电太低造成的 但是7脚供电太低 除了3脚的反馈电路外还有其它原因造成吗?
作者: 来自本拉登    时间: 2008-9-29 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花信    时间: 2008-9-29 15:04
UR901 是个什么东西(有3个脚 象三极管)???测得跟7脚连接的这个元器件相通 但是这个元器件有2个脚之间的阻值是70多欧 怀疑短路
作者: 花信    时间: 2008-9-29 15:05
请问怎么测负载有没有短路????测整流二极管的次级对地阻值????
作者: 五月雨    时间: 2008-9-29 15:16
标题: 回复 #7 来自本拉登 的帖子
怪怪的,看看UC3842的工作原理吧。
作者: 流光2    时间: 2008-9-29 15:20
负载短路了,重点检测行供电和行输出这一部分.
你不会连二次电源管也不认识吧,一般有一块小散热器,型号通常是:F630或F640
作者: 花信    时间: 2008-9-29 15:24
我当然认识 但是怎么测负载有没有短路?
作者: 花信    时间: 2008-9-29 15:42
已解决 行管短路了 造成3842不工作 现在更换已经正常  非常谢谢你们对我的帮助
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-29 20:10
标题: 回复 #8 花信 的帖子
UR901 是个什么东西
如我没有记错的话  应该是可调电阻
作者: 全旺    时间: 2008-9-30 08:11
同意,把显示器交给别人,你先好好学习一下.
作者: 花信    时间: 2008-9-30 08:59
我本来就不怎么会修 只是试着修一下
作者: 花信    时间: 2008-9-30 09:00
问题是我已经修好了
作者: 来自本拉登    时间: 2008-9-30 09:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 人在江湖    时间: 2008-9-30 11:09
这种问题我也碰到过,是二次电路有短路,以前也像他一样以为是电源部份的问题,搞了半天,结果还是没好,这是方向性错误,搞维修的应该全面检查
作者: 段文婷    时间: 2008-9-30 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花信    时间: 2008-9-30 15:34
大姐 维修显示器不是我的强项 这个我已经解释过N次 用不着这样挤兑我吧?
