标题: 金士顿2G 电脑不认 [打印本页]
作者: 小志勇勇    时间: 2008-9-29 14:18
标题: 金士顿2G 电脑不认
一客户两块金士顿2G  U 盘,插电脑上一点反应也没有,两块都是一样的,查保险没用断路的,中间的数据脚直接连在主控上的,测了,也是通的,插上电脑几秒就感觉主控发热,不过不烫手,两个是一样的,是不是主控有问题?
是的,我把主控换了,就OK了,看来U盘的主控这么爱坏啊!
[ 本帖最后由 小志勇勇 于 2008-10-10 14:21 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-9-29 14:29
晶振哪去了?不安晶振是不会好用的。
作者: 小志勇勇    时间: 2008-9-29 14:50
那是上一个的,我焊掉了,下面一个是完好的!
作者: 一剑    时间: 2008-9-29 14:59
应该是主控的问题,你可以试着加焊下。
作者: 小志勇勇    时间: 2008-9-29 17:42
我也怀疑是主控的问题,我加焊过了,故障依旧!
作者: releny    时间: 2008-9-30 08:45
这种情况一般都是主控损坏了,以U盘插错接的前置USB面板居多!
作者: 余文远    时间: 2008-9-30 10:03
上淘宝吧~~  8元一个主控芯片
作者: 轻狂如我    时间: 2008-9-30 16:55
现在的2GU盘都不值钱了,换个主控8元,自己赚点,起码也要叫价15、20元吧,那样的话,人家还修吗
作者: 曾涛    时间: 2008-9-30 19:57
你看一下电流多少,这种U盘大都是主控坏的多.
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2008-9-30 21:15
主控挂了,我换过好多
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-10-1 09:36
建义楼主换个晶振!!!一般都能好的!!!
作者: 小志勇勇    时间: 2008-10-1 11:55
我也怀疑是晶振坏了,换了一后,还是一样的,估计主控挂的可能性比较大!就是不知道2G的闪存换到别的U盘上可以用不?
作者: 风雪夜归熊    时间: 2008-10-1 18:13
新手学习优盘维修,晶振不是那么容易坏吧
作者: 我时代    时间: 2008-10-2 12:55
拆掉晶振,电流如果超过10ma就可能是主控或者其它短路问题,上晶振大概50ma左右
作者: 搏胜    时间: 2008-10-2 13:48
用万用表测一下就知道主控是不是好的, 具体方法,以数字万用表为例;红表笔接地,黑表笔接数据脚,测到数据的两个脚阻值一样在500多欧姆就基本可以判断主控没有问题,
作者: 方才幸    时间: 2008-10-3 23:58
不是 很清楚 你换电脑试试
作者: 王艳斌    时间: 2008-10-4 00:48
如果优盘中有重要数据,修一下还是值得的
作者: 白杰    时间: 2008-10-6 09:39
多半是买到盗版货了   没得修得价值得
作者: 不知道    时间: 2008-10-8 21:44
一般闪存芯片不会坏,中国主板维修基地的淘宝店有U盘半成品,把闪存芯片换到哪个半成品上试试。
作者: 小小福    时间: 2008-10-12 17:20
用只产能软件试试!!!
作者: 谢超    时间: 2008-10-16 18:40
应该不是原装的U盘吧
作者: 榜上出头    时间: 2008-12-30 22:46
晕!!!
可我的金士顿1GU盘连接电脑后,不一会主控就发烫,愈来愈烫呀,请教楼主及各高手我该怎么办?
作者: 保持进步    时间: 2009-1-1 20:17
U盘现在真是白菜价,不值得修呀!
作者: 主板论坛一号    时间: 2009-1-6 12:34
我也修过这样故障的U盘,真的很多都是主芯坏的,
就是没有赚到什么钱
作者: 滨鸟学机    时间: 2009-1-9 18:53
这个是假的 金士顿
