标题: 小白维修GATEWAYZ06触发掉电 [打印本页]
作者: q2271806561    时间: 2013-9-21 11:00
    机型 GATE WAY Z06
    板号 DA0Z06MB8D0
    故障现象,接上电源能触发,由于我的直流稳压电源是三位的,待机看不到有电流,按开关有触发,但是电流表没显示。待机的时候量测3V 5V有电压,按开关后。在量测没有3V 5V.应该是触发后,后面有信号短路,造成保护 了。在论坛下到图纸,量测到+3V_S5这个电压短路,阻值竟然为“0”。看图纸,此电压去了很多地方,还经过电感转换给网卡供电。如下图
断开电感L32量测 +3V_S5还是短路,说明后面没短路,还是+3V_S5这个电压短路,查图纸,+3V_S5这个电压去了很多地方,大部分都到了南桥。。此时有点怀疑南桥了。不过为了保险起见。还是+3V_S5这个信号所到的地方的电容都拆掉吧。如下图
还有一些到了很多电阻和接口的地方我都没贴截图了。拆了U13还是短,继续拆到南桥的C432  C435  C433还是短。+3V_S5到南桥还有很多电容,不好找,就没找。继续往下找看R393是零欧的,看图纸是不采用,实物也没有。这块是没问题了。拆掉U8还是短。。运气真不好。呵PQ25应该是好的。不用考虑。还有就是L32左边的这两个电容,也没找到。就没查,心想没那么倒霉吧。没办法只有去取桥了。上BG把南桥取下来,心想这下应该好了吧,怀着忐忑的心去量测,大家猜猜好了没?看到万用表的读数还是零。。心都凉了。没办法又仔细重新查查这块电路。一个个在排除了。就是有两个电容没找到.C455 C442.就在L32左边。我在板子上找啊找。。找了一个小时,终于找到了,把这两个电容用风枪吹下来,在量测+3V_S5不短了。。肯定是有个电容坏了。量测C455.为零。原来是这个电容坏了。害惨我了。找个电容补上去。。把取下来的南桥重新焊上去。还好我取下来的南桥锡珠都在,不用重新植球了。哈哈。等焊好南桥,拿洗板水洗了洗,。插 上直流电源。按开关电流刷刷的跑上去了,到此此机修复成功。。忘了拍LOGO照片了。。写的不好,不喜勿喷哈~ GateWAYZ06-DA0Z06MB8D0.PDF (1.39 MB, 下载次数: 173)
