查看: 2556|回复: 17
[主板维修]
七彩虹MCP 73 不跑码!!!
发表于 2013-9-21 10:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板之前的故障是CPU供电没有,后来把ISL6312 重新焊了一下,好了,插上内存顺利跑码!!  没来没事闲的,手里面有一个2代的条子(不知道是好是坏),插上后,跑到C1不跑了,停了下来。 重新触发后,直接就不跑码了,那个郁闷呀!!!   还是个双BIOS(八脚的焊接在主板上面),对调了一下还是没用,不知道是不是BIOS的问题,如果刷的话,先刷哪一个???  还是全部都刷一下?????    请大家帮我分析一下
发表于 2013-9-21 10:57:43 | 只看该作者 �
板子坑定被烧了,检查一下cpu周围
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-21 11:08:37 | 只看该作者 �
两个BIOS都坏应该不可能吧,要刷的话刷哪一个都可以
发表于 2013-9-21 11:27:34 | 只看该作者 �
最好2个BIOS都刷下
发表于 2013-9-21 11:59:42 | 只看该作者 �
不一定是BIOS的问题吧
发表于 2013-9-21 12:38:53 | 只看该作者 �
我也在想可能不是BIOS 的问题!!!!  郁闷中
发表于 2013-9-21 12:42:46 | 只看该作者 �
哪位兄弟有七彩虹C.N73PV X7 Ver2.0  的BIOS程序??????   双bios的本体标识有两行字母:25X80VSIG   0735
你的BIOS上面的字母,好像你打少了。 一般的会是25X80AVSIG 你少打个A  发表于 2013-10-20 19:25
发表于 2013-10-15 11:09:36 | 只看该作者 �
这款主板NF-7050合成桥空焊通病!
发表于 2013-10-15 12:22:58 | 只看该作者 �
查下内存供电,可能是烧了
发表于 2013-10-15 16:37:21 | 只看该作者 �
先看看供电吧!内存问题大点,
发表于 2013-10-15 17:00:37 | 只看该作者 �
楼主换过CPU试过没?换一下试试
发表于 2013-10-15 18:32:04 | 只看该作者 �
这个板子,只有一条道,,干桥,干死拉倒。。垃圾板。。
发表于 2013-10-16 21:13:07 | 只看该作者 �
直接干桥吧
发表于 2013-10-20 15:23:11 | 只看该作者 �
刷主BIOS就可以
发表于 2013-10-20 18:02:51 | 只看该作者 �
建议楼主先测量下CPU和内存供电正常不,再换个CPU和内存试试,桥最好还是万不得已的时候再去动,,这东西越动故障越大,血的教训啊。。。
发表于 2013-10-20 22:29:27 | 只看该作者 �
加热桥测试下
发表于 2013-10-20 23:18:19 | 只看该作者 �
擦的是内存就查下内存吧,不行就焊桥
发表于 2013-10-20 23:30:47 | 只看该作者 �
如果供电正常,理论上应该先加焊单桥。
