手上好几块 昂达 AM2主板有复位,有CPU供电 不跑马的通病求解。
cdkey1230
2013-9-21 10:46
大神,救救我吧。手上5块板子都是这样的,肯定是通病,懂的人指点一下啊,供电、时钟、复位,都正常,就是不跑马。
liang12
2013-9-21 10:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
499985644
2013-9-21 10:58
ie供电有问题
智光111
2013-9-21 11:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
z604159435
2013-9-21 11:27
BIOS 总线 桥
cdkey1230
2013-9-21 12:01
肯定不是这样的,AMD的单桥时序大多数是内存-桥-总线-CPU,桥收到CPU-VLD,产生PCIRST#。我的主板都是有处理器供电,PCI复位,说明前级条件都满足了,不需要查前面的。我遇到的肯定是通病,有很特殊的修法。
诚微科技
2013-9-21 12:06
用热风枪加热一下桥 试试
cdkey1230
2013-9-21 12:28
不可能是5块板子的桥都坏完了啊。
danielswt
2013-9-21 22:25
我有10块映泰TA790GXBE和你的一样,有复位不跑码,官网的7个bios都刷了不管用,我估计是北桥挂了
开子
2013-9-21 22:45
说的太少了 供电时钟
kingstarxt1
2013-9-22 09:18
既然你说:供电、时钟、复位,都正常
据我所知,ONDA的板,坏BIOS的多,先刷BIOS看看
jiang32315
2013-9-22 13:43
我有一昂达的AM2主板也一样,复位都有了,就是不跑码,BIOS也刷了也没辙,桥也加焊了,就是没换IO了,抽时间换个IO看看。
飞鱼家族
2013-9-22 15:18
换个io看看了
cdkey1230
2013-9-22 20:21
不行啊,今天换块板子,一下子就修出来了。
cdkey1230
2013-9-22 20:22
ONDA这个估计是通病,还有映泰的,没人会修。
kaixian2010
2013-9-22 21:25
还在学修主板呀。
伟硕科技
2013-9-23 09:50
有复位不跑码应该是BIOS问题
occupy.
2013-9-23 11:02
刷bios 吹下 桥
旁观者1
2013-9-25 09:15
这种板子的通病是桥
154429776
2013-9-25 11:44
更换BIOS芯片 和BIOS电路
双成富科技
2013-9-25 11:57
有一个北桥的1.2V供电电压。是一个MOS转的。这个电压没有话也会造成点不亮机的。
