标题: 华硕P5G41T-M 内存无时钟 [打印本页]
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 10:30
首先检测卡代码不显示,CPU场管供电  1.3V  1.37V  1.3V  桥供电正常,测PCI  B16脚 1.6V  A15脚3.3V   A5脚5.1V
  测内存DDR3    170脚1.2V  169脚0.16V  168脚0V    内存总线 118脚 3.3V  内存总线数据238脚  3.3V
                     没有时钟 和复位
应该先出时钟再出复位,想请教大家一下,这个内存时钟是谁提供的?是北桥吗?按过北桥无反应,手里现在也没有BGA么有办法弄桥?
作者: 499985644    时间: 2013-9-21 10:55
ie供出来的,加焊
作者: liang12    时间: 2013-9-21 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永诚    时间: 2013-9-21 11:21
内存上好象没有复位啊,
作者: z604159435    时间: 2013-9-21 11:23
你看内存时钟是谁给的
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-9-21 11:32
参考图纸,看他是从哪里供过来的
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 11:33
liang12 发表于 2013-9-21 11:01
看主板  芯片 组型号 有些内存时钟是北桥 给的  有的则是内存时钟IC管理的
Intel G41    内存旁边那个是不是内存时钟?还是?
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 11:35
信义电脑维修 发表于 2013-9-21 11:32
参考图纸,看他是从哪里供过来的
大哥 没有图纸哦,有图纸就好办了,你有吗 传我一份
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 11:36
永诚 发表于 2013-9-21 11:21
内存上好象没有复位啊,
是不是 时钟先出来  再出复位?
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-9-21 11:39
有,怎么传给你???
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 12:11
信义电脑维修 发表于 2013-9-21 11:39
有,怎么传给你???
谢谢了  zzdxh-005@163.com
作者: xu4915    时间: 2013-9-21 12:56
按时序检查。内存。桥。总线。CPU。时钟。复位。没时钟查下时钟芯片有没有工作。时钟第9脚有没有电压3.3V 。没有查下相连的三级管。每个脚要有3.3V。华硕822排阻很容易坏。
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 16:58
xu4915 发表于 2013-9-21 12:56
按时序检查。内存。桥。总线。CPU。时钟。复位。没时钟查下时钟芯片有没有工作。时钟第9脚有没有电压3.3V 。 ...
时钟第9脚有3.3V 旁边那个三极管 各脚有3.3V    822排阻已查过,
话说测PCI    B16脚有1.6V 是不是证明时钟已经工作?
作者: xu4915    时间: 2013-9-21 21:11
话说测PCI    B16脚有1.6V 是不是证明时 ...
是 b16有1.6V时钟已经工作了。有复位电压吗。PCI A15 3.3V PCI-E A11 3.3v  IDE 1脚5V或3.3V
作者: xu4915    时间: 2013-9-21 21:16
这不是时钟芯片。时钟芯片在你主板左边。旁边有个晶振、
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 21:36
这个我是知道的,是问一下这个是不是内存专用时钟芯片,看来不是了
作者: xu4915    时间: 2013-9-21 21:38
你现在是什么故障。有没有复位电压。
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 21:41
PCI A15 有复位电压     IDE 1脚 有5V    我一般都不测 PCI-E
  关键是  内存时钟为什么没有?是北桥坏了吗?
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-21 21:43
xu4915 发表于 2013-9-21 21:38
你现在是什么故障。有没有复位电压。
加你为好友了,麻烦你确认一下
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-21 22:20
板子上的时序就是不懂呀。学习中
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-22 14:50
有,怎么传给你???
大哥 就等你的图纸了,加你好友怎么不接受
作者: 唯独    时间: 2013-10-12 17:16
楼主有图纸吗,传一份给我啊,急需要啊,,,邮箱405926071@pp.com
作者: zzdxh005    时间: 2013-10-14 12:24
那位朋友都没有传给我图纸,到现在我还没有找到图纸,
作者: 唯独    时间: 2013-10-14 22:09
哦,现在也用不到了。那板子我已经修好了
作者: zhuyiab    时间: 2013-10-14 22:36
有很多板不上真内存条,是测不到电压的 饼哥在讲课的时侯有说过,打值就可以,不短路,不断路就可以了,
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-10-14 22:54
内存没有专用的时钟芯片,一般是南桥提供的
