标题: 顯示卡的記憶體DDR、DDR2、DDR3差別 [打印本页]
作者: 鄭仙忠    时间: 2008-9-29 14:12
為了修顯卡花屏,測量各點電壓,網路上找到的, 顯示卡的記憶體DDR、DDR2、DDR3差別
▲DDR顯示卡
DDR是一種繼SDRAM後產生的記憶體技術,DDR,英文原意為Double Data Rate,顧名思義,就是雙資料傳輸模式。之所以稱其為 [雙],也就意味著有 [單],我們日常所使用的SDRAM都是“單資料傳輸模式”,這種記憶體的特性是在一個記憶體時鐘週期中,在一個方波上昇沿時進行一次操作(讀或寫),而DDR則引用了一種新的設計,其在一個記憶體時鐘週期中,在方波上昇緣時進行一次讀寫,在方波的下降緣時也做一次讀寫,所以在一個時鐘週期中,DDR則可以完成SDRAM兩個週期才能完成的任務,所以同速率的DDR記憶體與SDR記憶體相比,性能要超出一倍,可以簡單理解為100MHz DDR=200MHz SDR。
DDR採用2.5V標準電壓
▲DDR2顯示卡
DDR2 顯示卡可以看作是DDR顯示卡的一種昇級和擴展,DDR2顯示卡把DDR顯示卡的2bit Prefetch (2位預取) 技術昇級為 4 bit Prefetch (4位預取) 機制,在相同的核心頻率下其有效頻率比DDR顯示卡整整提高了一倍,在相同顯示卡位寬的情況下,把顯示卡頻寬也整整提高了一倍,這對顯卡的性能提昇是非常有益的。
從技術上講,DDR2顯示卡的DRAM核心可並行顯示,每次處理4個資料而非DDR顯示卡的 2個資料,這樣DDR2顯示卡便實現了在每個時鐘週期處理 4bit資料,比傳統DDR顯示卡處理的 2bit資料提高了一倍。相比DDR顯示卡,DDR2顯示卡的另一個改進之處在於它採用144Pin球形針腳的FBGA封裝方式替代了傳統的TSOP方式,工作電壓也由2.5V降為1.8V。
由於DDR2顯示卡提供了更高頻率,性能相應得以提昇,但也帶來了高發熱量的弊端。加之結構限制無法採用廉價的 TSOP封裝,不得不採用成本更高的 BGA封裝(DDR2的初期產能不足,成本問題更甚)。發熱量高、價格昂貴成為採用DDR2顯示卡顯卡的通病,如率先採用DDR2顯示卡的的 GeForce FX 5800/ 5800Ultra系列顯卡就是比較失敗的產品。基於以上原因,DDR2並未在主流顯卡上廣泛應用。
▲DDR3顯示卡
DDR3 可以看作是DDR2的改進版,二者有很多相同之處,例如採用1.8V工作電壓、主要採用144Pin球形針腳的 FBGA封裝方式。不過DDR3核心有所改進:DDR3顯示卡採用0.11微米生產,耗電量較DDR2明顯降低。此外DDR3顯示卡採用了Pseudo Open Drain技術,只要電壓合適,顯示晶片可直接支援 DDR3讀寫存取。當然,讀寫時較長的延遲時間(CAS latency)一直是高頻率顯示卡的一大通病,DDR3也是不例外,DDR3的CAS latency為 5/6/7/8,相比之下DDR2為 3/4/5。客觀地說,DDR3相對於DDR2在技術上並無突飛猛進的進步,但DDR3的性能優勢仍比較明顯:
(1)功耗和發熱量較小:吸取了DDR2的教訓,在控制成本的基礎上減小了能耗和發熱量,使得DDR3更易於被使用者和廠家接受。
(2)工作頻率更高:由於能耗降低,DDR3可實現更高的工作頻率,在一定程度彌補了延遲時間較長的缺點,同時還可作為顯卡的賣點之一,這在搭配DDR3顯示卡的顯卡上已有所表現。
(3) 降低顯卡整體成本:DDR2顯示卡顆粒規格多為4M X 32bit,搭配中高端顯卡常用的128MB顯示卡便需8顆。而DDR3顯示卡規格多為8M X 32bit,單顆顆粒容量較大,4顆即可構成128MB顯示卡。如此一來,顯卡PCB面積可減小,成本得以有效控制,此外,顆粒數減少後,顯示卡功耗也能進一步降低。
(4)通用性好:相對於DDR變更到DDR2,DDR3對DDR2的相容性更好。由於針腳、封裝等關鍵特性不變,搭配DDR2的顯示核心和公版設計的顯卡稍加修改便能採用DDR3顯示卡,這對廠商降低成本大有好處。
目前,DDR3顯示卡在新出的大多數中高級顯示卡上得到了廣泛的應用。
參考資料 DDR、DDR2、DDR3 Datasheet
來源引用自 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007011100690
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-29 18:52
不错的资料,资料不嫌多,就怕修硬盘,全世界都找不到资料!
作者: 主板狂    时间: 2008-9-30 00:42
發熱量可能是DDR2坏的多的主要原因吧.不坏我们修什么啊.
