华硕 A42J板号 K42JR REV.4.0开机无显示
luotan
2013-9-21 09:10
开机看电流已跑码,电流至2.1a。但是屏和外接都无显示,已更换显卡,故障依旧,下了个BIOS刷了还是一样的情况,不知道是不是BIOS版本不对,各位大侠给点建议,谢谢
luotan
2013-9-21 09:11
外接显示器是灰的,有背光。接屏没有反应,键盘大小灯也不亮
yi050412171
2013-9-21 10:07
还是显卡的问题 可能没焊好
luotan
2013-9-21 10:30
这个机器在其它地方修过,换过显卡,刷过BIOS。我也以为没换好,故又重新换了个显卡,刷了BIOS,还是一样的
luotan
2013-9-21 10:30
我想问,这种情况会是显存有问题么?不敢想象,四颗显存都换掉。唉,这片板子不想修了
红心A
2013-10-11 14:31
这种奇葩 真的很难搞 应该还是BIOS不匹配 华硕现在乱套了
张青峰
2013-10-27 11:38
搞一个CPU供电,这机的通病
1104808682
2013-11-9 14:26
楼主,好了说下!!我这里也有一台一模一样!!
pym913
2013-11-12 20:51
同病相怜、、、、、、、、、、、、、
超越自己!
2013-11-24 00:17
楼主,这款机器修复了吗!晕死,我今天倒霉透了也遇到了这款破机器!清灰的,装完了就点不亮了!后来刷了N个BIOS跟你一样,电流跑到2.1A左右就不跑了,外接也不亮
天天向上FIX
2013-12-26 16:24
我手上也有一台 k42jr 主板,客户说自己拆坏的,拿过来不开机,放电 能开机了,电流跑到1.3a,不显示, 然后刷了个BIOS ,外接能亮了,内屏死活不来,还得进一步检查,有谁修好过这种情况,提供下思路啊
yxzno1
2014-3-4 12:43
k42jr 问题有点多我的时亮时不亮
1230123
2014-3-12 08:17
加旱CPU供电IC你会有惊喜
马立东
2014-3-12 21:18
我的现在电流也是到2.1左右,外接内接不亮,刷bios也不行,我换个u供电管当时好了,放了几天就这样子了,现在没有思路了
一米八的小个子
2014-3-12 21:27
这个你不要盲目的 去干桥, 干显卡, 我觉得你应该把显卡的所有供电 都一 一查一下
wlhtzzs
2014-3-19 11:09
我这也有台A42J 主板K42JA_MB,电流2.1A,开机屏闪一下还是黑的,外接无显,按关机键可以正常关机。修之前看电影都没事,跑显卡测试花屏,焊了下显卡不亮了,换个显卡芯片电流一样,还是不亮
风/love鱼儿1
2014-3-23 11:50
cpu供电出问题,能跑这么多电流出来么?
o0xinnix0o
2014-3-29 11:52
K42JR的问题是很多呀,哎
liuchao43100
2014-5-19 13:02
楼主搞好了没啊 我也遇到一台
