下载附件 保存到相册
2013-9-21 09:01 上传
ciwei 发表于 2013-9-21 09:14 登录/注册后看高清大图 这是LED背光的屏 ,分2组供电的。其中一组发光正常,一组发光不正常或者不亮, 就是这个样子。 一般是LED恒 ...
智光111 发表于 2013-9-21 09:15 登录/注册后看高清大图 应该是屏的事吧,或者是灯管老化了
无极性电容 发表于 2013-9-21 09:29 登录/注册后看高清大图 LED 升压板带不起负载。导致
无极性电容 发表于 2013-9-21 10:00 登录/注册后看高清大图 拆开机器在左上角电源板旁边,
非凡人生1 发表于 2013-9-21 14:08 登录/注册后看高清大图 阴阳面,要是DELL可以换新的,不知道苹果行不行
シ重新ヤ开始‰ 发表于 2013-9-21 09:52 登录/注册后看高清大图 LZ好了吗?应该是LED灯的某一组没有正常工作了。这种不稳定的不好弄,要是问题保持在这一状态不变化就好查检 ...
li731458421 发表于 2013-9-21 12:37 登录/注册后看高清大图 应该是LED坏了几个,终于可以说话了 ,被禁言2个月了
qsy5201135 发表于 2013-9-22 09:22 登录/注册后看高清大图 刚开机的时候,是正常的,过几分钟,才会这样
默默的帅着 发表于 2013-9-21 14:09 登录/注册后看高清大图 版主牛逼 版主威武
シ重新ヤ开始‰ 发表于 2013-9-22 09:47 登录/注册后看高清大图 机器好了吗?这种LED原理应该昌多组LED组成的,你左边变暗就是一部分有问题了,你可以在出问题的时候,测 ...
シ重新ヤ开始‰ 发表于 2013-9-24 17:46 登录/注册后看高清大图 这种问题不明确。又不是普通机器。很纠结哈
hejwxhn 发表于 2013-9-21 10:45 登录/注册后看高清大图 呵呵 我遇到过这种问题 但是不是苹果牌子的 是24寸,也是两组LED。经查证是左边的LED屏接口有松动。。把 ...
