标题: 为什么有的主板拔掉给CPU供电的4pin电源线之后就可以开机 [打印本页]
作者: 肖申克的救赎01    时间: 2013-9-20 22:28
为什么有的主板拔掉给CPU供电的4pin电源线之后就可以开机,而拔掉之后只留下24pin的电源线就可以开机了呢
作者: yjlihongjun    时间: 2013-9-20 22:37
那是因为CPU供电出问题了所以去掉就可以开机了这样的板子重点查CPU供电
作者: iname    时间: 2013-9-20 22:47
楼上正解啊。
作者: npcppc    时间: 2013-9-20 23:48
CPU供电出了问题或者只有CPU开始工作才会启动的部份有问题。具体参看启动时序。
作者: 樱花灬    时间: 2013-9-21 08:49
12V有短路。。
作者: HEYOUYUAN    时间: 2013-9-21 09:23
看电源保护没,可能是12伏电路有短,触发瞬间保护
作者: 永诚    时间: 2013-9-21 11:14
分辩CPU供电有无问题
作者: sw1238845    时间: 2013-9-21 11:16
一般都是CPU电源供电问题,就是场管和管理芯片。但是我碰到过CPU座问题也会这样的!
作者: 郁闷呀    时间: 2013-9-21 14:58
短路了,所以
作者: 聪明字母    时间: 2013-9-21 15:03
不会把显卡的供电插4PIN 上了吧
那个可是个反的啊
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-9-21 18:52
绣出来没有。告诉我啊
作者: 肖申克的救赎01    时间: 2013-9-21 20:10
我之前看到cpu电路上有一个电解电容鼓包了,所以换了一个,会不会是因此造成的短路啊?
作者: jiangtaohui    时间: 2013-9-21 21:29
是的,CPU供电出了问题,好好看看
作者: wzx2012    时间: 2013-9-21 21:52
主要查cpu供电,短路和带不起负载都会引起掉电
作者: 说好的、不变    时间: 2013-9-22 09:18
一般都是CPU供电的问题!!
作者: 百帮电脑    时间: 2013-9-22 09:44
cpu12V供电有问题了
作者: 123639808    时间: 2013-9-22 11:11
CPU供电问题
作者: pljcadslhd12    时间: 2013-9-22 12:43
是CPU供电短路,可能是某一个MOS管坏了,找出来同型号代换就好了
作者: 1113645212    时间: 2014-11-24 20:13
某些MOS管坏了,就是
