标题: 三星911N黑屏是否是通病 [打印本页]
作者: 张立伟    时间: 2008-9-29 13:03
标题: 三星911N黑屏是否是通病
三星911N黑屏.电源输出两个25V820UF电容鼓了.换了25V1000UF电容.后.通电高压烧短路了.这个问题是三星的通病吗.我有两台这款机器.故障现在是一样的.如果是通痛.有解决方法吗.急用.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-29 13:06
从那两个电容 再往前跟线   看是不是有个 八角场管   把它换了
作者: 翼虎    时间: 2008-9-29 13:50
修好了记得看看升压变压器有没有虚焊!
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-30 10:36
现在 你通电 细细听 看一体板 是否有 答答答 的声音 而且电压还有变动  如过真如我所说的那样    问题就在我给你说的那个 八角场管  上面~~~
作者: 崭新    时间: 2008-9-30 10:57
估计是八脚芯片坏了, 一定有别的缘故,不是光光换电容这么简单
作者: 星科技    时间: 2008-9-30 11:17
多半都是虚焊引起的烧。要仔细检查
