请问这两种RJ45网络连接器(主板网口插座)通用吗?
tournet
2013-9-20 21:55
两种RJ45网络连接器(主板网口插座)的尺寸、焊脚都一样,但是内部结构不一样的情况下(如下图),是否可以通用?
(69.34 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-9-20 21:55 上传
jiajinfei
2013-9-21 00:06
很明显是可以通用的,基本只要引脚相同,这种网络接口就可以通用,因为有个规范,不管里面的保护电路怎么变化,结果是一样的,就是从接口到网卡芯片的顺序是一样的
hhxgkj
2013-9-21 08:35
完全可以用,直接上。
loyo8
2013-9-21 08:39
可以通用,只是内部保护电路不同
q2271806561
2013-9-21 11:21
可以通用的。只是一个滤波器而已。。。
z604159435
2013-9-21 11:23
可以的 引脚一样
鄙人,不才
2013-9-21 12:14
毫不多想,直接换上,准备收钱
tournet
2013-9-21 23:34
谢谢楼上各位。仔细研究过后,发现RJ45插座真是品种多啊。
youxiazhu
2013-10-19 18:22
就一个接头,怎么里面这么复杂? 把网桥也给做里头了?
