接电源,电源风扇转,检测卡12V亮起。
天空中的鸟人
2013-9-20 21:30
接电源,电源风扇转,检测卡12V亮起。
求指导,请问是什么情况?
380685903
2013-9-20 23:39
{:4_94:}{:4_94:}
默语笑嫣然
2013-9-20 23:48
什么情况?自动上电?
npcppc
2013-9-21 00:02
你给的信息太少了,像这种情况有很多原因的。正常点的在COMOS设置中掉电后再上电选项设为POWER ON就会这样。 故障的话可能是开机电路异常。
不红的苹果
2013-9-21 08:47
你是说 你的诊断卡只有12V灯亮是么 要是这样 你先看下桥的供电
核战科技苑
2013-9-21 09:27
自动上电,是不是开机电路短路了?
天空中的鸟人
2013-9-21 13:18
并不算自动上电,就是检测卡亮12V,电源风扇转,CPU风扇不转,如果触发开机的话能正常开机。CPU风扇转
sw1238845
2013-9-21 13:43
那你这个算是板子设计问题吧
江湖行SC
2013-9-21 15:52
帖主,这是故障还是正常。如果是正常,就是你的测试卡坏了。是故障,除了12V就是没有其它电压了。搞不明白。?????
