雷击电源一般烧哪些东西
yjflf8552
2013-9-20 17:42
雷击电源一般烧哪些东西
烧了一个稳压管与整流桥堆,保险,现在出来了300V直流电压,12V与5V不出来,不知怎么修了
长沙功成笔记本
2013-9-20 17:53
开关电压出来了没有
荷尖上的蜻蜓
2013-9-20 18:21
先查副电源的5伏是否出来??
liang12
2013-9-20 19:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
npcppc
2013-9-21 08:19
如果电源没有连保护接地,则雷电的能源因无处释放会破坏很大的范围。
这种情况最好安工作原理一点点检查,因为坏成什么样都有可能。
lwyhkj
2013-9-21 09:01
从网上查查你的pwm芯片工作条件 先检查供电 与输出电压 若没有输出电压就换pwm芯片吧
lwyhkj
2013-9-21 09:02
光耦也要注意是否有问题
guolian
2013-9-21 09:28
芯片坏的多
范二好青年
2013-9-21 14:10
先看开开关管坏了没有。 还有辅助电源部分
huangdaochang
2013-9-22 08:35
看是什么样的电源,像我昨天修的BESTEC电源,压敏电阻烧了,保险丝坏了。压敏电阻临时不用,换同规格保险丝,开机OK.
脑子不太灵光
2013-9-22 09:51
300V出来了,那+5VSB出来了没有?
没有的话,把+5VSB修出来。
有了+5VSB,就可以下一步检查主电源了。
无】殇
2013-9-23 11:21
保险..整流.开关芯片
