明基S73笔记本ISL6232奇怪发烫
东华电脑维修
2013-9-20 17:27
明基S73笔记本ISL6232奇怪发烫
(121.85 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2013-9-20 17:28 上传
明基S73笔记本拿来后可以正常开关机只有时掉电黑屏一下,一上电池就蓝屏,拆机后发现一个奇怪现象插电不开机时电源小板上的ISL6232很烫,开机就不烫了,一直待机它就会烧坏,把电池电路全拆了也和它不相干,开机后时烫时不烫,待机100%发烫,不烫一切正常,发烫就开不了机,ISL6232已换新还是一样求朋友们指点!!!
东华电脑维修
2013-9-20 17:37
另外这个板机待机时没有3V5V开机才有这是对的吧?
落花莫相离
2013-9-20 17:39
应该一个6232,试试啊
499985644
2013-9-20 17:52
路过学习学习
长沙功成笔记本
2013-9-20 17:56
待机时,VCC LDO 都正常不
wzx2012
2013-9-20 18:15
芯片供电电压偏低也会发烫的
五颜六色96
2013-9-20 19:22
过来看看、、、、
liang12
2013-9-20 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-20 19:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
freebird2013
2013-9-20 22:28
同意8#的观点 芯片的工作条件和芯片外围的电路
ss帝国师
2013-9-21 09:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kaixian2010
2013-9-21 09:46
估计是芯片周围 有短路
傻瓜奇
2013-9-21 10:52
有些电流过大或元器件有老化吧
499985644
2013-9-21 11:00
垃圾多了,,风扇慢了
