下载附件 保存到相册
2013-9-20 17:15 上传
2013-9-20 17:22 上传
jiajinfei 发表于 2013-9-20 17:33 登录/注册后看高清大图 就是开关管,只要功率够大就可以代换
鹤山新时空 发表于 2013-9-20 21:32 登录/注册后看高清大图 那个开关管可以使用K2645,2N60,8N60等通用开关管代换。至于那个取样小三极管,根据经验应该是NPN小管,用 ...
hhyyoo1 发表于 2013-9-20 20:27 登录/注册后看高清大图 这是自激式开关电源,不是它激式的,所以选择功率管时,要选择功率差不多的换上,具体换哪种可以参考三极管 ...
益斋 发表于 2013-9-20 19:54 登录/注册后看高清大图 用2060C代换看看如何?
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-20 17:34 登录/注册后看高清大图 Q202三极管上面印有字符标识吗???照一下。
邢台电脑维修 发表于 2013-9-20 22:30 登录/注册后看高清大图 用放大镜看了,看不到呢
邢台电脑维修 发表于 2013-9-20 22:26 登录/注册后看高清大图 我不是问开关管,是Q202,开关管的代换我有,
鹤山新时空 发表于 2013-9-20 23:55 登录/注册后看高清大图 应该就是普通的NPN小三极管。用C945代用试下应该OK
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-21 07:21 登录/注册后看高清大图 楼主:这个电路修复有难度的情况下,我建议你用TOP204YN改动电路来代换,功率也够 ,改动也很容易。
shazhou 发表于 2013-9-21 00:36 登录/注册后看高清大图 好修来钱的活,C945,1815,9014,8050都可以代
jiajinfei 发表于 2013-9-21 00:03 登录/注册后看高清大图 既然标了b,c,e,很明显就是三极管,你找个三极管试一下吧,应该可以的,你应再检查其他原件是否短路,这 ...
447231193 发表于 2013-9-24 09:38 登录/注册后看高清大图 我也有一台也是这个问题老烧电阻
447231193 发表于 2013-9-24 11:00 登录/注册后看高清大图 你是打印机是不是开机报错啊
潙妳-līń 发表于 2013-9-26 09:58 登录/注册后看高清大图 这是自激式开关电源,大的可以用7N60之类的开关管,小的可以用C945,不过要分好BCE极。。。
