标题: HP4416S 点不亮 [打印本页]
作者: yy330557628    时间: 2013-9-20 17:00
标题: HP4416S 点不亮
刚接来 开机能亮,然后过了一会掉电,就再也点不亮了。电流能上到1.8后掉电,以为是北桥问题 上BGA加焊北桥后。还是老故障。CPU换过。内存换过,BIOS刷过无果。请大神指导下,
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-20 17:10
amd的吗。你加焊北桥
作者: yy330557628    时间: 2013-9-20 17:14
冯军加之 发表于 2013-9-20 17:10
amd的吗。你加焊北桥
北桥加焊过了  谢谢!
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-20 17:17
我问你是不是amd的cpu的
作者: yy330557628    时间: 2013-9-20 17:20
冯军加之 发表于 2013-9-20 17:17
我问你是不是amd的cpu的
是AMD的CPU  换过了  刚才亮了 一下  放了一会又不亮了。。真让人蛋疼,手里2快这个板子。
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-20 17:45
如果是amd的话1.8还可能是北桥问题啊。你换个桥试看吗。还有扇热一点要处理好
作者: yy330557628    时间: 2013-9-20 17:48
修好了的确是北桥问题,
作者: 唐保    时间: 2013-9-20 20:58
换了北桥就好了吗 之前遇到一个加焊北桥无果 就没整了
作者: syejings    时间: 2013-9-20 21:17
我就知道是北桥问题。原来我也遇见过一个。加焊好的。
作者: yy330557628    时间: 2013-9-21 09:58
是北桥问题, 做完后必须垫铜片的!
作者: yy330557628    时间: 2013-9-24 19:36
那 机子又坏了 ,我很无语!返修率貌似有点太高了
作者: heshan728    时间: 2014-5-8 17:52
我的 这个机子加焊补亮,是不是要换个北桥啊?
作者: hu123456dong    时间: 2015-6-1 13:15
我的电流2.0A查过显卡供电都有波形也能跳到显卡刷过BIOS换过CPU重置显卡北桥无效打算换个显卡看看不行换北桥
作者: ①輩訾    时间: 2015-6-1 13:23
换个  北桥吧
作者: zhaoxu    时间: 2015-6-7 15:34
只能更换北桥,,,
作者: 马艳斌    时间: 2015-6-7 15:41
找改进的桥试试
作者: mosguan    时间: 2015-12-29 10:57
我的能开机,但一两分就掉电,不知啥问题
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-29 11:01
北桥加焊挂了吧
