标题: 显示器指示灯亮几秒就灭 [打印本页]
作者: 、王者归来……    时间: 2013-9-20 16:11
标题: 显示器指示灯亮几秒就灭
一个怪问题,显示器接上电,打开后,屏显示三四秒左右变灭,指示灯也不亮了。把屏拆下来,仍然是指示灯亮几秒就灭。再把高压板断掉,故障依就。指示灯灭掉之后测电压,14V和5V都正常。没思路了,求大神指点~~
作者: alicksong    时间: 2013-9-20 16:22
驱动板有短路的地方,或者是MCU程序问题。你用个通用驱动板点屏试试。
作者: rkf    时间: 2013-9-20 17:19
来看一下,有难度!
作者: love798    时间: 2013-9-20 18:16
这种故障一般是电源不稳定造成的。有的是负载拉低的,你测下接通负载后的电源是不是跳变,有板的话先排除是主板还是升压板或者电源板等排除。
