台达DPS-800GB HP 380G5 服务器电源维修 高手速来!!!!!!!!!!!!
huqiang8686
2013-9-20 16:11
手里有几个这个电源 上服务器后两红灯 按开关按钮起步来、、、、、高手 指点指点、 感激不尽、、、
坏坏小厮
2013-9-20 16:39
没见过,你确定是电源问题
唔卡卡
2013-9-20 16:45
一台服务器几个电源
天地融
2013-9-20 16:52
信息量太少,最起码你得测试一下前级后级吧
周家胜
2013-9-20 17:01
楼主最好说清楚一些,信息量太少了。
rkf
2013-9-20 17:22
来看一下,有难度!
jiajinfei
2013-9-20 17:37
没看懂你说的是电源问题,还是说的是主板问题,上去就亮红灯不一定是电源问题吧,一般是主板上有短路。前面板上就会亮红灯
32554066
2013-9-21 07:50
台达这种DPS系列的服务器电源真的不好修,电路复杂,用的元器多的吓人,全都是贴片元件,图片上这个是12v和5v辅助输出,另有一个分压输出5v和3.3V的,存诸器都用上了。真心不要修了
huqiang8686
2013-9-21 09:45
兄弟、这个只有修过这个电源的人 能明白我说的意思、、肯定是电源的问题、、
clof
2013-9-21 16:48
should be replaced by C820. 100x25
clof
2013-9-21 16:50
or add ................
自由赵帅
2013-9-22 12:01
你可认识我
tdsh
2013-9-22 12:25
DPS800 DGA电源。图中两个大电容来?
非凡小色
2013-9-22 13:40
你这发的贴子的资料太少,很少会人有能给你什么帮助的,你最少要提供电压啊IC方案啊,电源的关键点电压什么的,服务器的电源我很少修,能给的意见有限
2428694280
2013-9-22 19:16
根据故障现象,检查各路电压,逐级查找故障点
su36xxnn
2013-9-24 08:43
10楼11楼正解,要好看也可以用mlcc焊在两脚之间。原机25v100uf容易变质,一般坏机不换件,用烙铁加热该电容引脚后马上开机便可启动。
烙铁煮咖啡
2013-9-24 16:02
10,,11楼已说出一些关注点,但还没说到重点...
只要楼主量一下有没有PFC电压,就知道是不是这个100U电容坏了....
如果有PFC电压,估计毛病还真不好找...
小刀love
2013-9-24 16:42
前天我接了个服务器电源比这个还要复杂,算了还是不修的好,修了也不一定多稳定
