ZXCVWtest
标题: DELL 1400 (PP26L)不开机 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2013-9-20 15:03
如题DELL 1400 (PP26L)不开机 ,待机电流0.0002A,偶尔跳到0.0012A.按开机键无反应,拆机检测无明显进水,烧过的痕迹。测量待机电压无.测量公共点电压 11V都16V左右跳变,可以确定是公共点电压不正常。
查PQ32 D极电压不正常。PQ32没有完全导通。。
测量PQ32 G极电压在14V到18V 之间跳动。很明显不正常。PQ32为P沟道场效应管 只有G极电压低于S极才导通。测量PR105,PQ107阻值正常.怀疑PQ2本身或者前级控制有问题。找PQ2,结果找半天找不到。后来一看图纸,这个管子应该是空着没用。OK行了。现在电路够简单了。G极已经没有零件了。直接拆了PC101,电路恢复正常。原因很简单。只有PC101漏电或者短路直接把19V电压加到了G极。导致PQ32截至。 维修完毕
作者: liang12    时间: 2013-9-20 15:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-20 15:57
以前有台cq42的,电压也是不稳,没绣出来
作者: 499985644    时间: 2013-9-20 16:28
0.0012A.按开机键无反应建有问题没
作者: 落花莫相离    时间: 2013-9-20 17:35
维修的不错,
作者: 看山听水    时间: 2013-9-20 17:45
这种电路问题修的少  遇到的都是不显示
作者: 我爱故我在    时间: 2013-9-20 17:46
老机器经常犯这种毛病。。。。
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2013-9-20 18:01
pc101短路,不会大电流吗
作者: lucy    时间: 2013-9-20 18:28
pc101  短路了  公共点  不会有电压吧!   电容漏电才可能导致公共点电压不足吧!
作者: 趁买内    时间: 2013-9-20 21:50
长沙功成笔记本 发表于 2013-9-20 18:01
pc101短路,不会大电流吗
看图啊兄弟
作者: 趁买内    时间: 2013-9-20 21:51
漏电
测量过没短路,有阻值
作者: love798    时间: 2013-9-20 22:28
听着不太懂,但是学习了
作者: lucy    时间: 2013-9-22 21:13
趁买内 发表于 2013-9-20 21:51
漏电
测量过没短路,有阻值
额  ,那有点难修额 !
作者: liang12    时间: 2013-9-22 22:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天天维修网    时间: 2013-9-22 22:43
学习了,谢谢
作者: liang12    时间: 2013-9-22 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lucy    时间: 2013-9-23 13:04
liang12 发表于 2013-9-22 22:45
一般电容 漏电的话 有些 主供电 电压 也会被拉低掉 的
关键要看这个电容在电路中的位置吧!
作者: liang12    时间: 2013-9-23 13:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fulang168    时间: 2013-9-23 13:20
PC101装不装也没什么事,此电路简单。
作者: 贵在付出    时间: 2013-9-28 11:12
好像没太留意到这个问题。
