标题: HP CQ32 关不了机 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-20 10:12
标题: HP CQ32 关不了机
客户拿来一台HP CQ32 笔记本 I5 独显  拿时USB不能用 测USB对地  短路 就换的桥 HM55  换后USB正常   进系统使用正常 就是关不了机   软关机 系统关掉了  黑屏开关的灯亮  风扇一直在转 电流0.9A  主板不会断电  长按开关键可以断电     CMOS放电后可以关机了 试了好多次都没问题  把时间和日期调好 保存 在进系统第一次可以关机  在开机就关不了机了     在坛子的找久 都是换过HM55的桥 出的这问题      请教怎么解决  急急急
桥和EC的BIOS 都刷过了 还是不行
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-20 11:41
没有人知道吗  还是没有遇到过
作者: ss帝国师    时间: 2013-9-20 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-20 13:33
应该是bios没有刷对。什么版号的。我有
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-20 14:24
BIOS 是原机的   我刷的时候 备份了一下 又刷回原的了  刚才我从HP网上 下载更新了一下  第一次进系统可以关机  第二次就关不了     只要不调时候 都正常
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-20 14:25
型号 :CQ32 -109TX
配置:  I5  独显
版号: 6050A2314301-MB-A04
机器: CNU027323J
作者: byj2050    时间: 2013-9-20 15:24
HM55的问题吧。
作者: 49154493    时间: 2013-9-20 18:59
如果确定桥换的没问题的话 那多半就是BIOS的问题! 重新刷下BIOS
作者: 昔日重现    时间: 2013-9-20 21:24
我以前也换过这个机子的南桥,出的也是同样的问题,最后实在没办法就让客户这么用了,找不到合适的BIOS
作者: zwzw    时间: 2013-9-21 17:33
感觉HM55 HM65好多板子都会出现这种关不了机的问题,一动桥,动BIOS就挂了
作者: xfgam    时间: 2013-9-21 21:13
今天修了个asus K42JR 听说也是换HM55后BIOS的问题,到现在还没有搞好。
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-9-21 21:31
遇到过一台机子电池坏了引起不关机的
作者: 小毅    时间: 2013-9-21 21:35
确定南桥换好了吗?
作者: wzx2012    时间: 2013-9-21 21:41
好像HM55换后大多都会有些毛病,都出在bios里
作者: 错没爱你    时间: 2013-9-23 09:34
HM55 我都连换 了两个了  还是一样   还是慢慢找找BIOS 试试吧
作者: 小书童123    时间: 2013-9-23 10:31
这个确实那个BIOS问题,好多机子在换完桥以后都会出现这样的问题,都是要写原厂的程序,不知道怎么回事,而且程序也很难找!
作者: he1030    时间: 2013-9-23 10:40
有换IO试一下没?
作者: 严大华    时间: 2013-9-30 21:09
我今天也修到一台CQ32  A03   和A04一模一样的 刚开始不亮 后来换了显卡亮了 也是关不了机 刷了几个BIOS也是一样 风扇还在转 灯也不灭 换了HM55 总算好了了!!!
作者: 371833131    时间: 2013-9-30 21:10
查开机电路吧。
作者: 从一开始    时间: 2013-9-30 22:37
这是南桥的问题,最好是换后南桥刷下BIOS
作者: 错没爱你    时间: 2013-10-1 13:48
换过HM55桥的 都说是关不了机  我这个是只要不调日期和时间  一点问题也没有  正常 关机  如果说是桥没有换好的话   那为什么不调时间都能关机呢    如果说是EC有问题  调不调时间和EC没有关系吧    感觉还是BIOS问题   刷了N个BIOS 上去都不行   有人说要找一个原厂没有上过机的BIOS才可以    请问确实是这样吗
作者: zzm20042008    时间: 2013-10-1 14:37
新手混分
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-1 14:49
BIOS应该没刷好吧
作者: kym    时间: 2013-10-1 15:08
路过学习的
作者: 你会修电脑    时间: 2013-10-1 15:11
到官方下个 刷刷 试试
作者: kym    时间: 2013-10-1 15:34
路过学习的
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-1 22:18
没有高手指点一下吗
作者: lchmg10575    时间: 2013-10-11 13:47
请问换hm55 确定好了吗 有没有多试试 有的换了两个都不行
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-10-11 13:50
换南桥吧··········
