标题: 方正S410IG关机等10分钟左右自动开机 [打印本页]
作者: HEPW    时间: 2013-9-20 09:50
接到方正S410IG本本,客户反应插电源关机后10分钟左右自动开机,来了测了好久也没见问题,以为是BISO电池没电了,测了是没电,换了一个好的,测了2天好的,发回去,客户刚收到就涛声依旧。吭人啊,现在也不知道那里问题,希望大神们指导下,小弟在此万分感谢。
作者: 九叔    时间: 2013-9-20 10:55
烧机吧,看看哪边烫
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-20 11:14
九叔 发表于 2013-9-20 10:55
烧机吧,看看哪边烫
反对楼主,这个烧什么机啊。
作者: HEPW    时间: 2013-9-20 11:50
烧机吧,看看哪边烫
没有短路的啊
作者: 740951569    时间: 2013-9-20 15:37
这个 机器有网络唤醒功能肯定被启动了,也许他家用的局域网被人黑,所以在你家使用正常而在他家出现这个故障,可以关机后拔掉网线试试,如果没有出现故障了就可以从装系统或者更改系统管理账户
作者: 张化    时间: 2013-9-20 19:01
触发开关的电压有没有偏低的
