SONY VPCEA2S3C
名扬维修
2013-9-19 23:34
SONY VPCEA2S3C
这电脑 客户拿过来的时候 就一直停在 W7滚动条的 位子 就不动了 我装系统装了好多版本都试过了 还是不行 无意间 发现一个问题 就是 一直按键盘的就慢慢地动了 然后就进系统了 还有一个问题 就是这个机器键盘在DOS 前面不能用 不知道什么问题 进系统就好用的
yangyuchengcn
2013-9-20 06:37
这个机器要一步步的装系统
名扬维修
2013-9-20 18:39
yangyuchengcn 发表于 2013-9-20 06:37
这个机器要一步步的装系统
我装的就是安装版 的 一步一步安装的
谢谢 你的回复 问题 找到了 键盘坏了
