标题: 显示器维修血泪经验! [打印本页]
作者: 雪山無影    时间: 2013-9-19 21:44
标题: 显示器维修血泪经验!
一台明基15寸显示器,什么型号就没记,当时太忙没拍照,客户拿过来是不亮一下就灭了,不管三七二十一把屏拆开,用我测式用的高压条能点亮,本人就一鼓作气的修高压板,结果查遍高压板上的整个原器件,该换的换,主控也花十块钱换了,还是涛声依旧,没办法了只好改高压板,结果好象地方太小没改成,就在整个市场找这板子,没找着,第二天没办法,还是改吧,总算改成功了,先点一下看亮不亮机,嗯点亮了还行,马上装机,接上电源接上信号,试机,不对,闻到臭氧明显高压打火,于是又拆出来换灯管,把很臭那边的灯管给换掉了,然后装机测试,正好来了个客户,我在跟他谈生意,结果他说后面起火了,我一看,好的大的浓烟,还好我是搞过几年电工,不慌不忙地先把电源拔掉,然后把信号线也拔了,一看里面还在燃烧,于是我就两手拿着显示器准备往外面跑,一看火灭了,于是我又打开,一看高压条烧了,上面的保护套烧了个大缺,于是我又换一支上去,不加壳测试变压器很汤,不对,我量一下电压,到了27V,想想可能是买到13V的高压条了,于是又去买了只28V的,装上去,结果还是有点汤,不正常,装上去好象还有臭氧气味,我算是明白了,另外一只灯管也有问题,于是又全部打开换那只灯管,那只更为严重,一打开两头就掉了,并且还有打火的黑点,我就没搞明白,这个灯管怎么还会亮,换了灯管当然这台机也就修完了!测试一整天也没起火了,
         最的总结分析:是两只灯管出了问题引起原电源板亮一下就灭的现象,这真是例外,用我自己的测试高压条亮的正常,所以就误叛了修高压条,看来有必要整几只灯管去测试高压板,双向测试!才能不引起误判,虽然没图,这也是经验教训,希望各位同仁引以为介,不要犯同样的错误!
       写这么多,只是为了大家共同进步,少走湾路!
作者: 非凡人生1    时间: 2013-9-19 21:55
好经验,学习了,多谢
作者: wpfei888    时间: 2013-9-19 21:55
没有遇到过。以后要注意了。我都是单根测试,看电流大小。
作者: 龚海峰    时间: 2013-9-19 22:44
单根测试量电流
作者: 金格    时间: 2013-9-19 22:54
一般,两根一起换掉,最保险。
作者: 云南小解    时间: 2013-9-19 23:43
貌似要火,,,,,
作者: 大志a    时间: 2013-9-20 08:26
确实得小心的了~~
作者: 孤独=真理    时间: 2013-9-20 11:20
改高压要断掉原来高压供电12v
作者: qwoainima    时间: 2013-9-20 11:28
灯管有问题 直接换四根
作者: 雪山無影    时间: 2013-9-20 11:52
金格 发表于 2013-9-19 22:54
一般,两根一起换掉,最保险。
本人在华强开店一年有余,同别人合伙作生意,在发贴之时已经正式退出,合伙生意不好做,同行们切记!
作者: 有影无    时间: 2013-9-20 12:51
改高压必备工具 锯子 锉刀  再小的空间都可以改进去。。。。这灯管问题一般靠经验比较多 闪屏 红屏 有兹兹声一般都是灯管有问题   特定的屏型号也可以认定灯管问题
作者: 金格    时间: 2013-9-20 12:55
的确论坛上有很多修友,都是合作开店的,成功者是少数啊  能影响的因素太多
作者: wangshuai007    时间: 2013-9-20 16:48
有影无 发表于 2013-9-20 12:51
改高压必备工具 锯子 锉刀  再小的空间都可以改进去。。。。这灯管问题一般靠经验比较多 闪屏 红屏 有兹兹声 ...
学习了 ,刚修显示器一个月,就换过4次灯管了 ,本来还以为灯管 很少会坏的
