标题: 2代惠普4411s无显 [打印本页]
作者: 彭道平    时间: 2013-9-19 19:38
标题: 2代惠普4411s无显
如题  开机电流跳到  0.9几就不动了,没显示。上不上内存一个样。压了北桥  显卡 一个样。BIOS刷了(不是用的原BIOS芯片) 无果。求解。
作者: xionw457    时间: 2013-9-19 19:50
不跑码的问题最头疼!慢慢查吧,查主板的各个供电是否正常 复位信号是否正常,
作者: zjk3792    时间: 2013-9-19 20:20
上不上内存都一样,应该是没过内存吧
作者: 小郭学维修    时间: 2013-9-19 20:33
北桥问。。。
作者: 136921130    时间: 2013-9-19 21:32
4411  貌似是AMD的  换北桥 或直球
作者: 740951569    时间: 2013-9-19 23:00
刷BIOS如果不是原芯片经常会出现不跑码或者不触发的情况,但也有些可以,所以最好找型号一样的芯片刷
作者: 彭道平    时间: 2013-9-20 08:23
这机子是inter的CPU  inter的芯片组
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-9-20 09:23
大哥 换个U试试?
作者: assnpl    时间: 2013-9-20 09:26
刷BIOS看看
作者: fulang168    时间: 2013-9-20 09:41
你这没过内存,按上电时序来查吧。还有电没出来。。。。。。
作者: 彭道平    时间: 2013-9-20 13:57
感谢各位回复   此机是 显卡问题   加焊后OK
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-20 14:01
AMD的,考虑北桥,,,
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-20 14:16
这个机器重做一下北桥基本没问题
作者: Q记礼堂    时间: 2013-9-20 14:44
有一个转换显卡电压的芯片出电压没有
作者: Q记礼堂    时间: 2013-9-20 14:46
看一下显卡电压出全没有
作者: 皆可维科技    时间: 2013-9-20 15:14
路过学习吧
作者: 893910392    时间: 2013-9-20 15:15
是北桥的问题吧  AMD的北桥最爱坏
