七彩虹p45 twin超频版cpu供电短路
WEIAPPOS
2013-9-19 16:11
刚刚打算自学下主板维修 手上有块七彩虹p45 cpu供电短路 拔掉cpu供电可以触发
看了一下资料说可能是场管 电源管理芯片问题 测到个上管FR3707Z短路(下管是FR3709Z)
09N03LA代换 上电开机貌似正常 但有时会跑码d2断电 再自动开机03或14又断电 再开机
然后跑d5 38 一切正常 还有有几个下管 电感比较烫 不知道是不是哪还不对 望指教
默语笑嫣然
2013-9-19 16:25
很多短路的一换上去也会击穿的,检查下后级电路会不会有短路.
xiaolingtong
2013-9-19 23:00
那你CPU的供电MOS都拆掉然后控制芯片一起换
sw1238845
2013-9-20 10:05
你把上下场管和管理芯片全换了应该就好了。
富力科技
2013-9-20 10:17
电源芯片换掉 g级控制信号 可能不一致了
吴先明
2013-9-20 10:25
哪个地方开路了
