标题: 主板无法启动 [打印本页]
作者: 肖申克的救赎01    时间: 2013-9-19 15:08
标题: 主板无法启动
主板上有两个供电插口,一个是ATX的24pin,另一个是给CPU供电的4pin。
现在是主板无法开机,查了一下后知道连接pson和IO的76脚都是0V,想知道是IO问题,还是5vsb连接pson中间的贴片电阻问题。
还有为什么我拔掉了给CPU供电的4pin后,留下24pin插在主板上,然后短接就可以启动,但是瞬间cpu,IO,bios和主板的供电线路的温度急剧上升。电源也发出了一些噪音?
作者: JUNA20130801    时间: 2013-9-19 16:38
温度不正常应该有短路吧噪声大也就是负载大
作者: 孙典本    时间: 2013-9-20 16:28
有些驱动芯片坏了  也导致热量大
作者: lsr12345    时间: 2013-9-20 18:59
我来学习的多看,请多多关照
作者: sejungnet    时间: 2013-9-20 19:10
好好学习天天向上!
