标题: K40AB 上电掉电 [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2013-9-19 14:16
标题: K40AB 上电掉电
今天接一台板号是K40AB的ASUS机器型号没看。客人说是不通电的,但我接可调电源是上电到0.05A掉电,给客人沟通好后机子留下,拆机,
量了一下,在上电的瞬间有内存电压1.8V 有显卡电压1.12V,没有北显电压,没有CPU电压,量了一下待机3  5  V对的,+5VSUSO
+3VSUSO都OK,但是没有出来+5VS    +3VS前面的1.8V都不用量了,看图
PQ8306  PQ8304都没有驱动电压,再往前走,+12VS电压也没得,看了一下这个PQ8308的第二脚是链到EC83脚的,因为没有标示元件位置,我找了好半天没有找到PQ8308,但在打EC83脚的时后按开关会有一个3V左右的电压起来(因为用的示波器,看不清楚具体是多少V),反正有一个3V左右的电话就说明,这之前是没有问题的,EC正常工作了。这说明,第一,SUSB_EC#到PQ8308断线了,第二,PQ8308坏了,第三,+12VSUS这个电压都没有出来,又找了一会还是没有看到PQ8308在哪里,不找了,看+12VSUS有没有了,因为+12VSUS和待机芯片18   19脚相连比较好找一些,
量PD8702第二脚+12VSUS没有电压,那就好办了,说明+12VSUS没有升压,(接下来就走弯路了)我是这么想的,P_+5VSUS_LG_20接5V待机下管的控制,+5VSUSO是对的,但是我量待机+5VSUS也是正常的5V,电感两端都是5V没有波型,上管的G极为5V直接把19V降压到5V了,下管G极为0V,因该是没有正工作,因为有上下管的在电感之前是有会波型的,上下管的G极也要有波型那么出来的电压通过电感滤波后才是正确的,我换了上下管换了待机芯片,结果可想而之啦,自然是没有好的,{:soso_e136:}没修了,先去吃饭,
吃完饭回来,打开图纸研究了一下,PD8702第一脚5V,第三脚,4.5V 二脚8.6V看到这里,我眼睛一亮,PD8702已经升压了呀,怎么还我还找P_+5VSUS_LG_20的事呢(这里还是没有搞懂为什么5V待机MOS管没有波型)。再量PD8703一脚8.6V,三脚,4.5V。第二脚0.V哎,原来问题就在这里,量了一下PD8703二脚和三脚明显没有通,找了一个二极管装上去,先试试
图片太大上传不了,只能这么小个了
通电电流上去了,装CPU  内存,期待已久的ASUS LOGO终于看到了,机器测试中,这个板子要等通了电后5V的上下管才有波型的,
祝大家中秋快乐!
作者: 唔卡卡    时间: 2013-9-19 14:54
中秋快乐!楼主修这个板子用了多长时间
作者: xtjs    时间: 2013-9-19 15:19
唔卡卡 发表于 2013-9-19 14:54
中秋快乐!楼主修这个板子用了多长时间
差不多用了二小时
作者: 唔卡卡    时间: 2013-9-19 16:11
xtjs 发表于 2013-9-19 15:19
差不多用了二小时
挺快的,我现在都懒的看图纸了
作者: huwei359    时间: 2013-9-19 17:20
待机下5V上下管G极是有波形的,只是待机是小电流状态不是很明显,我安泰信的都能打出波形来
作者: 云云天    时间: 2013-9-19 17:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 371833131    时间: 2013-9-19 19:22
后继电压异常,是常见故障。
作者: wzx2012    时间: 2013-9-19 19:38
有图纸就是好,,前两天修个华硕A8J的待机芯片PS51020死活不出待机电压,断开3v的后继的节点就好了,但是后继又没短路也烧不出来,一个一个断开相连的原件都没查出来,开关瞬间有出待机电压,立马会保护,芯片和管子都换过,芯片的各工作条件都满足,修的郁闷啊
作者: 直接点    时间: 2014-7-23 13:13
这个板子12V爱出问题
