标题: 三星RV411独显开机点不亮,CPU电压稳定在0.8V左右,待机电流10毫安。 [打印本页]
作者: 宝贝何乐    时间: 2013-9-19 12:43
三星RV411独显开机点不亮,CPU电压稳定在0.8V左右,偏低,拿掉CPU开机时1A左右,待机电流10毫安,已经换过EMC和ISL51125,EMC1300-NU 33脚PLT3_RST#无电压,找不到HM55的复位脚,找不到这个电路(附图),起先的故障为不能开机。板号SCALA2-EXT ba41-01423a 点位图已经找到,电路图不对;烦求大师们帮忙,最好能提供下该机器的正确电路图,谢谢。
作者: sparkk    时间: 2013-9-19 12:48
CPU电压0。8正常的啊
作者: 深圳天天    时间: 2013-9-19 12:49
三星的机子难搞
作者: eyecom888    时间: 2013-9-19 12:58
刷下BIOS吧
作者: yi050412171    时间: 2013-9-19 13:34
CPU电压正常  表笔都有误差    查 pg
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-19 15:05
这个机器显卡容易出问题,上次修个同行的机器,显卡换了之后还白屏,最好换4个显存搞定
作者: 宝贝何乐    时间: 2013-9-19 15:37
刚才机器点亮了,狂喜啊,操作时这样的,4楼的老兄提醒了我一下,刷BIOS ,我想,现在机器又不能工作,强制刷新肯定没戏,何不把BIOS放下电如何,就把电池给拿掉了,过了大概几分钟吧,我就把电池装上主板,通电试了下,机器还真的点亮了,以为这样就OK了,没成想,再次关机重新启动,还是点不亮,非得放电才可以再次点亮,还就就是led屏不工作,以上点亮全是外接显示器的;还会有什么问题,烦请大师们提醒。{:soso_e113:}谢谢
作者: chenpeng1234    时间: 2013-9-19 17:02
三星的 图纸不好找啊
作者: 湖北小涛    时间: 2013-9-19 17:19
机器少了的就没图吧,更新的太快了
作者: 965127573    时间: 2013-10-8 22:03
怎么样都都没有图
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-14 21:58
我也是CPU只有0.8V 不跑马
