标题: 华硕 P5G41T-M 上内存后电压还是1.2 [打印本页]
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-19 09:56
手里有一个华硕P5G41T-M板点不亮   内存供电1.2,在论坛里看了一下说插上内存后电压会升高到1.5  ,这个板插上后还是1.2,内存时钟0.6(正常1.1吧)  诊断卡是2位的 代码不显示,可能不兼容吧,CPU  桥 供电正常,测PCI B16  时钟1.6V   A15复位3.3
  论坛说822坏的多  都测了一下是好的,   诊断卡2位不兼容   图纸没有,只有个点位图
     小弟也是新手   求大神们指点一下思路
作者: rkf    时间: 2013-9-19 10:01
来学习一下!
作者: yang494472409    时间: 2013-9-19 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-19 10:46
yang494472409 发表于 2013-9-19 10:18
这板内存供电很正常的 查别的地方吧   别死在这地方了
1.2正常,内存的时钟正常不 0.6V?
作者: 彭氏驾驶    时间: 2013-9-20 14:22
哈哈哈哈哈
作者: 彭氏驾驶    时间: 2013-9-20 14:23
哈哈哈哈哈哈哈
作者: zzdxh005    时间: 2013-9-20 21:26
彭氏驾驶 发表于 2013-9-20 14:23
哈哈哈哈哈哈哈
这到底是嘛意思啊
作者: romance永存    时间: 2013-10-13 09:58
几块这样的板子都没修好。。。。。。。。。。。。
作者: 狠人大帝    时间: 2013-10-24 16:08
告诉你个绝招 华硕板子内存起不来 看7120旁边6个脚的芯片  一换就好
作者: romance永存    时间: 2013-10-31 09:06
谢谢师兄,回头去试试
作者: 1290233515    时间: 2013-11-11 10:08
我也碰到这个板了,换了内存边的822了还是一样
作者: 几句话iauaih    时间: 2014-4-2 09:47
我也碰到这样一个问题  解决了吗
作者: zxb515    时间: 2014-7-6 10:07
我手上也有这样的一块板,内存电压1.2,不上来
作者: 迅速维修站    时间: 2014-7-19 13:45
跑98 内存电压1.2V无思路,,,,
作者: 111520    时间: 2014-7-24 14:25
内存1.2V这个版正常的呀
作者: 王威霖    时间: 2014-7-24 20:53
有的时候电压1.2也能亮机
作者: 小宝丶    时间: 2014-9-11 10:15
一般来说这个板子1.2是正常的  跑马了电压就上去了
作者: 小宝丶    时间: 2014-9-11 10:16
别在这里纠结了 查查其他地方
作者: 方峥    时间: 2015-5-20 10:45
这种板空载电压是1.2V吗?
作者: 会员987296    时间: 2015-5-26 15:20
学习学习
作者: 张贵平    时间: 2016-11-22 19:22
被asus的板搞死,很多都是没有复位,换了822也不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-23 07:37
很多换排阻822就好了,华硕没有原理图就不太好高了
