惠普康柏321不上电
维修向学者
2013-9-19 09:54
惠普康柏321不上电
康柏321独显,按开机键不开机,拆机,测量得,有3V,5V,按开机键,3V 5V为零, 19V也为零,松开开机键,又恢复如初,电流待机为0.01,按开机键,跳到0.03,松开开机键又回到0.01,求思路,谢谢了先?
维修向学者
2013-9-19 09:57
北桥是PM45的,上面有几个小电容阻值特低,不知道是不是坏了。板子没有明显短路,没有烧伤痕迹,没有进水,
rkf
2013-9-19 10:03
有点难度呀!
信诚
2013-9-19 10:20
待机电压开机后为0,2级电压有短路吧 保护了
samsungnpc
2013-9-19 10:23
先断开3 5 V 电感,再查查后级是不是有短路。希望对你有帮助。
维修向学者
2013-9-19 21:47
谢谢大家的帮助,我再努力努力,
liang12
2013-9-20 07:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-9-20 07:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
