因为是刚实践修板,缺少自信和经验,我不由的又测了一下旁边PR151对照一下,此电阻VIN端为19V,下端分压点电压为0,测数字三极管PQ46 2角已有3.3V,确定是导通拉低.应该为这样.再回来测PQ45 2角MAINON有3.3V 3脚为3.5V,再次确定不正常,MAINON应该使PQ46导通拉低,PQ19 PQ18 pq22 pq26 以及 PQ26 PQ27.截至这些场管使之处于正常工作,且同时使15V分压控制PQ7和PQ11转化出+3V和+5V来.
但是分压点上电压却有3.5V,而此线上无其它上拉电压,正常如果不是拉低为0V也应该是分压得到的9V左右.怀疑是数字三极管PQ45击穿.拆下PQ45再量,3脚有9V左右了,2脚也是正常3.3V,于是找了一样的数字三极管换上去,电流跑到1.2A以上,接屏 亮了.算是误撞修好了,在同页左下边的显卡供电芯片RT9018B都没去查了
Y450.part2.rar
(722.56 KB, 下载次数: 11)
