标题: 新手成功维修一MOXA NPort 5630-16(16口串口服务器)电源板 [打印本页]
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 00:16
前天,看到单位一检修工从泵站带回一服务器,正在用手机拍型号,说坏了,准备联系厂家从购买一台。问了下,说了开不了机(不上电,所有指示灯和屏幕不亮),遂要来说试下看能否修好,第二天给答复。
外壳的螺丝厂家上太紧了,有二个直接拧豁口了,只好上手电钻。拆开后观察了下,整个电路板非常干净,没有明显的损坏元件。先上网搜了下没有此服务器图纸(话说就是搜到估计也看不明白,呵,菜鸟一个嘛),不上电,应该是电源板故障,所以重点查看电源小板,保险好的,输入220V正常,经整流桥输出有310V,也正常,带散热片的开关管和三极管都是好的,拆了一些元件量都是好的,最后判断是AMC3843BM损坏,只好找度娘搜AMC3843BM的资料,找到了迅维的一个贴子,参考了各脚电压,随即测量各脚电压,各脚电压和迅友给出的基准电压对比,都偏低,7脚输入电压才8.13V(正常应12V),心中窃喜,看来这个IC应该是好的,随即查7脚输入回路,一个很小的25V 100微法的电容失效(这个电容太小,又在中间,而且表面很新的样子,所以一开始没有拆下量,拆下后用电容表测量只有8微法),手上没有合适的电容,找了个50V 220微法的代用,装好后开机正常。总算是修好了,又为单位省了近5千块钱,下面是该IC各脚电压对比。
这是迅维论坛搜到的贴子,http://www.chinafix.com.cn/thread-404213-1-1.html   在此感谢该贴楼主及宇光版主和其它迅维朋友。
作者: 南村志远    时间: 2013-9-19 08:13
25V100UF 可以用50V220uf 代换?不能吧?
作者: yjdmin    时间: 2013-9-19 08:18
这个是交换机,不是服务器
作者: 枫语者    时间: 2013-9-19 08:30
我也感觉这是个交换机或是路由器之类的.
作者: huangdaochang    时间: 2013-9-19 08:48
很不错,技术到位。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-19 08:51
单位没给点奖励吗???
作者: zhangxunhai    时间: 2013-9-19 08:51
是交换机吧,,
作者: 范二好青年    时间: 2013-9-19 09:04
你帮单位省5000块,难道单位不给你200快
作者: 京东顽主    时间: 2013-9-19 09:06
肯动脑,肯钻研,就有收获。学习了。
作者: 疯子错    时间: 2013-9-19 09:30
怎么看都像交换要,从哪里看都不像服务器
作者: raymondau    时间: 2013-9-19 09:36
楼主可真是单位的好员工呀,领导应该嘉奖才行{:soso_e113:}
作者: 唐维杰    时间: 2013-9-19 09:38
{:4_98:}{:4_98:}
作者: pfvl2008    时间: 2013-9-19 09:42
那个电容应该是高频滤波电容,容量不能选太大,100UF就行了,太大了会出现偶尔不启动的现象{:soso_e113:}
作者: yushigang79    时间: 2013-9-19 09:45
完全可以,只要不是大的离谱
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-9-19 09:53
都是人才啊
作者: 794897717    时间: 2013-9-19 10:04
5000大洋不少啊!这都给你整好了
作者: 小小电容    时间: 2013-9-19 10:04
这个应该是芯片起动电容,电容容量大的话电源起动时间要长,
作者: 龙晶数码    时间: 2013-9-19 10:07
楼主真厉害,学习了
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-19 10:09
电子原件都是向下兼容的。
作者: 李翼龍    时间: 2013-9-19 10:13
如果我没理解错误,第7脚是次极绕组经二极管产生的12-15V给PWM芯片供电的VDD.
作者: xwsky    时间: 2013-9-19 11:04
有没有中秋奖励啊???
作者: 宇光    时间: 2013-9-19 11:08
恭喜恭喜,楼主又进步了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-19 11:14
可以的,没问题。
作者: llc27116    时间: 2013-9-19 11:17
呵呵、、、   挺厉害的哈、、、
作者: 会员196689    时间: 2013-9-19 11:22
不错哦
作者: 路奇    时间: 2013-9-19 11:24
是个高端硬路由
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-19 14:24
桌上有个小万用表看着不错
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 21:04
南村志远 发表于 2013-9-19 08:13 25V100UF 可以用50V220uf 代换?不能吧?
电容上的电压是耐压等级,一般设计时比原回路电压高一个等级,如3.3v回路用6.3v电容,5v回路用10v电容,当然这是最低要求,好点的高2个等级。至于容量就和电阻本身阻值一样跟电压等级没关系,替换时有原容量更好,理论记得是正负20%,没有的话大一点也没关系,别差太夸张就成,如1000UF换10UF肯定不行.
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 21:33
yjdmin 发表于 2013-9-19 08:18
这个是交换机,不是服务器
这个确实没设置连接过,但X宝上这型号都叫16口串口服务器。
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 21:34
xwsky 发表于 2013-9-19 11:04
有没有中秋奖励啊???
中秋奖励倒是没有,月底应该有吧,呵
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 21:38
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-19 08:51
单位没给点奖励吗???
奖励是有的,但咱不是在学习练手阶段嘛,以学习提高为主,这种实践的机会也不是天天有。
作者: 非凡人生1    时间: 2013-9-19 21:43
这下领导不开心了,这小子坏了好事,坏了就坏了,坏了买个5000块的回来,回扣有3000,又可以去做保健了……娃哈哈…………
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 21:43
上次帮单位修了两个研华工控机电源倒是奖励了200,呵,俺新手学习阶段以努力提高为主,说实话,不给奖励咱也不计较,毕竟修单位这些东西目的不在钱。
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 21:58
你说的对,电容容量大的话启动时间确实会延长,当天晚上手里最高电压等级的只有16V而且还是 470UF的电容,为了实验下换这个电容就可以亮机,我都装上通电开机试了(启动时间感觉确实长了一点点,而且特意量了下电压为15V左右,正常开机没一分钟便赶紧关机,怕电容质量不过关爆,第二天上街找修电视的买了几颗,最合适的只有50V220UF的,35V的容量太大),这一过程贴子里我没写,呵。
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 22:01
恩,7脚是芯片供电脚,供电不正常芯片自然也不会正常工作。
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 22:21
宇光 发表于 2013-9-19 11:08
恭喜恭喜,楼主又进步了
谢谢鼓励,突破板卡级容易,再进一步真是太难了,而且是在自学的情况下,当时报远程主板班听课时有几节听着听着竟然打起盹了,惭愧啊,真对不起讲课的老师,说实话,自己本职工作和本职专业都没这么长久的用心过,真想有时间了去基地好好学几个月的笔记本,真的没时间,有时想想这也是一种奢望,我现在的梦想是在本地县城开第一家芯片级维修店,人活着总是要有点梦想的好,哪怕他真的一生都无法实现,就如“中国合伙人”中黄晓明说的:“梦想是什么,梦想就是一种让你感到坚持就是幸福的东西。”不去管这句话是否是忽悠人的,但我现在就在路上,即使他一身都只是一种爱好也罢,就如爱好斗地主、打麻将一样,至少他充实了我的生活。企鹅87749153,喜欢结交喜欢电脑喜欢维修的朋友(请注明:迅维)
作者: 87749154    时间: 2013-9-19 22:34
最后的抉择 发表于 2013-9-19 14:24
桌上有个小万用表看着不错
你说那个带鳄鱼夹的黄色表啊,那是我在X宝上买的几十块的电容表,虽然便宜,但对我们维修人用精度要求不高的话用着还是非常不错的,毕竟用万用表电阻档只能大概看个好坏,而且一般万用表没电容容量档位有限。
作者: yacasu119    时间: 2013-9-20 09:35
那个电容最好不要随便换大的,对电源的短路保护不利,一般47UF的就行了。
作者: 87749154    时间: 2013-9-20 16:18
原装的是100UF的,找不到合适的,只好用220UF的代用了,运行几天是正常的,保护方面没有研究不清楚。谢谢。
作者: rkf    时间: 2013-9-20 21:50
又是个聪明人·
作者: cctvboyy    时间: 2013-9-22 09:34
用在这里应该不会的!
作者: 非凡小色    时间: 2013-9-22 13:48
楼主果然人才,什么都修啊
作者: 无】殇    时间: 2013-9-23 11:30
慢慢来肯教就好..
